Vinland Saga Tome 27 édition Collector : où acheter ce manga ?
Radier étanche
Radier étanche Empty Radier étanche
Message  campets34 Ven 31 Mai 2013 - 12:59
J'ai lu à travers le forum que, le liner étant un poil poreux, il était nécessaire que le radier permette à l'eau de s'échapper.
Hors je m'aperçois qu'après une petite pluie, l'eau accumulée dans la mini fosse restait plusieurs jour et ne disparaissait pratiquement qu'au travers de l'évaporation.
Mon radier réalisé en mortier fibré, serré et lissé est quasi étanche.
Est-ce important ?
Je précise que le terrain étant hyper drainant et en pente, la remontée d'eau venue du sol est très hautement improbable pour ne pas dire impossible.
Merci de vos réponses
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Radier étanche Empty Re: Radier étanche
Message  Paulo-17 Ven 31 Mai 2013 - 22:21
Radier étanche 1301310943382112410819787
Oui un liner est micro-poreux et transpire à cause de la difference de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Tu repere l'endroit le plus bas et tu fait deux ou trois trous de Ø8 pour assurer, mon radier est completement étanche donc j'ai mis quelques tubes PVC pour renvoyer l'eau dans mes drains.
Avant il te faudrait tester si il est vraiment étanche, tu met du polyane sur une surface (fond plat) en simulant ta fosse et tu verse de l'eau dessus (1 litre par exemple) et tu fais la meme chose sur le radier, si l'eau s'infiltre plus vite qu'elle ne s'évapore le radier n'est pas considéré comme étanche.
Radier étanche 091026114230211244722717
Radier étanche 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 Radier étanche 1510170828542112413669715
Radier étanche 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 15003
Message  campets34 Sam 1 Juin 2013 - 9:26
Merci Paulo,
Faire des trous, j'y avais pensé aussi. Par curiosité je vais faire ton test, mais vu que les quelques cm d'eau de la petite pluie d'il y a 3 jours n'ont pas disparu malgré le vent, je me doute du résultat.
La fiche des fibres indique "de nombreux avantages" parmi lesquels "meilleure imperméabilité à l'état durci". CQFD c'est comme ça qu'on se retrouve avec un radier étanche.
Au fond, pourquoi s'em..der avec un liner (dont la pose est programmée pour lundi 10) ? Il suffirait de peindre un décor sur le ciment et les tôles lol!
campets34
campets34
