Filtre à cartouche W***** 3 sorties tuyaux???
Piscine "lola"filtre cartouche et balnéo Pacio
Bonjour a tous,
Sauriez vous pourquoi il y a 3 sorties de tuyaux sur mon filtre a cartouche W****,alors que l'on en branche que 2 et que.faut t'il faire de la 3iéme
Sortie?
Merci d'avance pr vos réponses!!
Bonjour a tous,
Sortie?
Alzap- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Filtre à cartouche W***** 3 sorties tuyaux???
Normalement tu as une seule entrée et deux sorties une en face et un autre à 90° pour faire une sortie à angle droit.
Tu dois avoir un bouchon (jaune) pour la sortie non utilisée.
Merci, donc je peux choisir mon type de branchement pour l'évaccuation selon la configuration du local?
Alzap- Bébé nageur
Oui du moment où tu respecte bien entrée et sortie.
Ok
paulo pr les infos!!
Alzap- Bébé nageur
» fuite filtre et raccords tuyaux suite mise en eau
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
