Piscine EVA
lev31
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Piscine EVA
Bonjour à tous !!
Premier post pour cette nouvelle aventure ... et première question
Notre projet concerne le modèle EVA (avec escalier intégré).
Un modèle apparemment récent dans la gamme WAT. Du coup le commercial n'a pas de gabarit pour le traçage. Il me propose un gabarit de Céline 8 qui est assez proche.
Quelqu'un aurait-il le schéma de traçage et le schéma de vérification des dimensions de la céline 8, afin que je m'assure de l'écart entre les deux modèles ? Notre terrain doit être aplani par le terrassier avant de procéder à l'excavation des terres. Je ne me vois pas lui dire "stop mon gars, reviens demain pour le trou ... faut que je trace"
Puis franchement, le traçage ... je le sens pas, surtout dans le trou de la piscine.
Merci à tous (trop content d'avoir trouver ce forum !! Special thanks aux initiateurs et à tous ceux qui le font vivre !!!)
PS : si par miracle un possesseur d'une EVA se reconnait .... qu'il n'hésite pas à se manifester, lol.
lev31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Piscine EVA
Effectivement les cotes semblent identique sauf le petit coté (l'escalier) à une Celine 08, si tu veux etre parfait ce que je te conseillerais c'est de réaliser le traçage sur une bâche à pas cher et de faire la découpe comme cela tu la posera au fond du trou et tu tracera autour à la bombe pour ta fosse ou autre, pour le traçage de la fouille le gabarit ira très bien.
Voila le détail des panneaux pour comparaison, je n'ai pas le tracé d'une 08.
Re: Piscine EVA
Salut Paulo,
T'as un accès aux archives de VVaterair toi ?? tu nous sors des notices de montage à tout va ...
Tu les as volé quand tu as été chez eux ou quoi ??? hi hi hi !!!
Sinon bon courage pour ce nouveau montage et bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Re: Piscine EVA
Merci Paulo!
Il y a bien un petit écart (voir photo ci-jointe ... si ça marche !)
Du coup je m'aperçois qu'il y a une cassure au niveau d'une jonction ... ça va forcer lors du montage !!
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Là c'est mieux !!
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Aucun problème sur la cassure elle n'est que sur le dessin dans la réalité quant tu va serré les vis des tôles la continuité va se faire et la cassure va disparaître.
Tu devais pratiqué comme je l'ai écrit pour le gabarit car sur la tienne tu a des tôles avec diamètre 1245 ce qui n'existe pas sur la Céline et partir avec un mauvais tracé c'est pas très bon, tu aura suffisamment de problèmes pour avoir les cotes de référence.
Re: Piscine EVA
Oui, je suis de ton avis Paulo.
Le traçage sur bache s'impose ... mais sur une Céline ou une Eva, bonjour la galère !!!
Je vais recontacter le commercial dès lundi pour voir s'il y a quelque chose à faire.
Voir s'il peut se procurer un gabarit pour la EVA, au moins il l'aurait pour les futurs clients !!
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
C'est vrai que la trace de l'Eva est un peu compliqué car tu te retrouve avec 5 axes dont trois qui sont hors volume, tu sais ça doit faire pas loin de 2 ans que l'Eva la Luna et la Clea sont sorti si il ont pas fait de gabarit c'est qu'il on pas trop envi ou que le commercial n'est pas bien débrouillard.
Sinon ce que tu peu faire tu lui prend sa Céline 08 et tu retrace dessus la partie différente au feutre, tu retourne la bâche en là pliant (si elle est plus grande) et en là scotchant ou si je me suis trompé tu ajoute une bande de 30 cm pour ton nouveau tracé.
Edit: En contrôlant et en superposant les deux traces les différence sont bizarre et pas très logique mais j'ai l'impression que Wat ne respecte pas d’échelle dans ses dessin et garde le même dessin en changeant seulement les cotes.
Tien une meilleur que tout à l'heure en imprimant les deux image en pleine page tu peu les superposer.
La tôle en bas où il y a les deux jambes de force est aussi différente sur la tienne c'est une 2 MOD 446 soit une tôle dont le déployé fait 2 fois MOD donc 2 X 93 donc 186 de long cintré selon un diamètre de 446 alors que sur la Celine la tôle est une LU 2.5 M 446 soit Longueur Utile 250 de long cintré selon un diamètre de 446 (toutes les cotes en cm)
Pour le terrassier les différences ne sont pas trop importantes car dans la largeur c'est rare qu'il soit à moins de 10 cm de marge.
Re: Piscine EVA
BONJOUR
bon courage recevant une eva courant avril je vais suivre ton evolution pas a pas ...
je pense que le gabarit est vraiment a faire comme repere
je vais m'y hateler ce week end
steph
steph
steph87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 66
Re: Piscine EVA
Merci Paulo, partir d'un gabarit céline 8 est en effet une alternative à laquelle je n'avais pas pensé.
Je vais voir tout ça avec le commercial dès lundi.
Bonjour Steph.
Je reçois la piscine dans 10 jours et je quantifie actuellement les matériaux à me faire livrer le même jour.
La notice répertorie les fournitures, mais est-ce fiable ? As tu de ton côté quantifier tes besoins ?
Bonjour Steph.
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Moi j'ai multiplié les fournitures au moins par 10 mais tu peu raisonnablement multiplier par 3 le sable, le gravier, le ciment et voir en fonction de la réalisation de ton radier entre 5 et 15 cm et entre mortier ou béton.
Regarde les blogs des membres et les sujets pour te faire une idée.
Re: Piscine EVA
Salut Paulo
Ah oui !!! X10 !!! Bon c'est vrai qu'a y être ... Faut compter le Local technique , les chapes de terrasses, les clotures, portails etc ....
J'aimerais avoir ton conseil sur l'emplacement du LT. Il sera enterré avec comme dimensions 1.5m * 1.5m et 1.2m de profondeur (dimensions max, j'aimerais le faire plus petit, qu'en penses tu ?). La pompe est une P50 avec filtre à sable.
J'ai deux emplacements possibles, le n°1 est sous la fenêtre de l'une de mes filles. C'est l'emplacement le plus près du skimmer et du compteur elec. Mais si le LT est générateur de bruit, peut-être vaut-il mieux l'emplacement n°2. Pour l'instant je pars sur le n°1. Qu'en penses tu ? La pompe est-elle bruyante au point de perturber les douces nuits d'été de ma fille (fenêtre ouverte) ?
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Je trouve l'emplacement N° 1 très bien, diminuer les distances favorise la filtration (mini 3.50 pour la conformité électrique), je ne pense pas que tu ai une nuisance particulière, déjà tu pourra isoler un peu ton local de plus la filtration de nuit a peu d’intérêt.
Pour la taille du local tu peu largement diminuer la hauteur (celle du filtre à sable mini) mais pour le reste 1.50 X 1.50 c'est très bien, pour t'en assurer tu fais un local à blanc avec des parpaings posé à sec et tu met ton matériel dedans comme ça tu peu faire des simulation car actionner les vannes de l'extérieur élongé par terre c'est pas extra.
Tu peu aussi faire semi enterré pour faire les actions sur les vannes sans rentrer dedans en lui donnant une fonction pour la partie extérieur un banc, un coffre ou autre.
Re: Piscine EVA
J'ai un LT semi enterré et je n'entends pas la pompe même si le LT est sous la fenêtre de ma chambre (au 1er étage, il est vrai).
Je l'ai construit en agglo coffrants et la pompe repose sur un morceau de madrier en bois : ça doit atténuer les vibrations je pense.
Sinon, tu peux poser la pompe sur un support en caoutchouc prévu pour les machines à laver, si vraiment le bruit t'inquiète.
Tu peux voir le LT sur mon blog : http://wat-looping.skyrock.com/4.html
Re: Piscine EVA
Merci Paulo et looping pour les conseils (vos blogs sont très instructifs ... il m'en reste encore une quarantaine à voir, lol !!)
Je ne connaissait pas la limite des 3.5m !!!
Du coup je vais opter pour l'emplacement n°2 (environ 4m de la piscine), c'est plus loin mais pas trop .
Avec les assurances il vaut mieux respecter (The law is the law !!!!!)
Il sera du coup situé juste à coté d'un regard d'eau pluvial. J'y raccorderai le LT pour éviter une inondation de ce dernier (en cas de fuite), ainsi que le trop plein du skimmer.
Au sujet des 3.5m, cette limite s'applique aussi à la gaine électrique ?
Peut-on enterrer les gaines élec et d'eau dans la même tranchée ?
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
lev31 a écrit:Au sujet des 3.5m, cette limite s'applique aussi à la gaine électrique ?
Non à condition de mettre du câble U1000 RO2V (câble standard de qualité) qui possède l'isolation suffisante, tu pourrais longer la piscine avec ce câble.
Par contre la pose d'un spot ou d'un éclairage quelconque en 220 volts est soumis à la même réglementation pour les distances.
Regarde dans "Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets" "Extrait de la Norme C 15100 concernant les piscines"
Tout y est expliqué avec des dessins.
Si tu prévois une Päc il serait judicieux de passer un deuxième câble pour cet usage.
lev31 a écrit:Peut-on enterrer les gaines élec et d'eau dans la même tranchée ?
Oui en installant le ou les câbles dans une gaine TPC (gaine rouge du commerce) il est conseillé de placer chacun à l’opposé l'un de l'autre dans la tranchée l'eau d'un coté l'élec de l'autre.
Tu n'a pas de vide sanitaire sous ta maison pour faire le tour avec tes circuits électrique
Re: Piscine EVA
bonsoir a tous et toutes
pouvez vous m'expliquer et me demontrer comment je peut mettre mes photos svp
je procede comme suit
1 heberger une image
2 fichier je choisis mon image
3 envoyer (juste dessous redimenssionner l image
4 envoyer en bas de mon message
et aucune photo n'apparait ????
MERCI DE VOTRE AIDE CAR POUR M4AIDER ds mon evolution
sans photo cela va etre compliqué
steph
steph
Re: Piscine EVA
bonsoir lev31lev31 a écrit:Merci Paulo, partir d'un gabarit céline 8 est en effet une alternative à laquelle je n'avais pas pensé.
Bonjour Steph.
pour te repondre sur les materiaux je ne peut te dire
car pour la chape ayant un copain qui travaille dans le beton
je me pose la question s il peut me livrer direct en beton auto nivellant oudois je automatiquement
passer par un maçon pour faire ma chape
j'attends les reponses avec les defauts de la toupie car c'est pratique
a tous
Re: Piscine EVA
Fais attention à ce que ce ne soit pas le regard d'eau pluvial qui inonde ton LT.
Re: Piscine EVA
Tu rate une étape
J’espère que là ça va marcher
steph87 a écrit:bonsoir a tous et toutes
Là il faut copier le lien central complet qui apparaît et le coller dans ton message
Comme c'est expliqué dans le Tuto
steph
Re: Piscine EVA
bonjour paulo
je suis desolé mais cela ne marche pas ...et je ne comprends pas pourquoi
cela me gene ca pour mon avancé de travaux en cas de pobleme
cela va etre ennuyeux
deja de t'interressé a mon cas perso
Re: Piscine EVA
Pour insérer une image lorsque tu fais répondre tu obtiens cet onglet :
Ensuite tu fais parcourir et tu selectionnes l'image que tu souhaites déposer. Puis Envoyer !
Ensuite sur l'onglet suivant une fois le téléchargement terminé tu fais Copier (tu prends la ligne du milieu) et tu fais coller dans la réponse que tu es en train de rédiger ... (tu peux faire prévisualiser pour voir si ton image apparait bien avant de l'envoyer).
Bon essais et bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Re: Piscine EVA
bonjour mike
apres un essai cela marche et je te remercie encore
je vais pouvoir vous mettre mes photos et attendre vos remarques et critiques (qui sont tjrs positives)
ps je vais faire un autre sujet sur l-instal de ma piscine eva afin qu'il n'y est pas confusion concernant
le sujet
steph
le sujet
steph
Re: Piscine EVA
salut,
Ho non ... mort de rire !!!!
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» piscine tendance piscine ou Wat....
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
Page 1 sur 3
