Piscine EVA
lev31
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Piscine EVA
Après avoir eu le commercial, pas de gabarit de dispo pour le modèle EVA.
Son conseil : utiliser le gabarit d'une céline 8 pour le creuser le trou, poser des dallettes suffisamment grandes pour compenser l'erreur de gabarit lors de la pose de la structure. D'après lui il serait plus simple de procéder de cette façon plutôt que de faire un gabarit EVA sur une bache.
Qu'en penser vous ? Vaut-il mieux galérer à faire un gabarit EVA (pas simple !!!)ou bien poser des dallettes plus longues (50cm) après avoir utiliser le gabarit de la céline 8 (au risque de galérer sur la pose). ?
Merci.
Merci.
lev31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Piscine EVA
salut,
Pour moi une question se pose ... quelque que soit le modèle de la piscine n'y a t il pas dans la documentation l'ensemble des mesures et une façon de procéder pour réaliser au plus juste le tracé de ce modèle. Certes c'est plus facile avec une bâche mais bon cela ne sera jamais plus juste qu'une vrai cotation.
De mon coté on ne m'a pas fourni de bâche lors de ma réalisation et j'ai du réaliser le tracé deux fois en utilisant deux fois les calculs de la bible.
Mais bon dans l'absolu tu ne prends pas beaucoup de risque car au pire tu auras une ou deux dalettes à coté des panneaux qu'il faudra simplement remettre en place si besoin ....
Bonne continuation
Bonne continuation
Re: Piscine EVA
ou bien tu investi tu téléphone au service client et tu commende une bâche a bulle pour ton eva 2 ou 3 jour après tu la reçois tu trace et tu la range pour la ressortir quand tu a fini et si tu n'en a pas l'utilité tu la revend la mienne ma couté environ 200 euro
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: Piscine EVA
Bonne continuation
Michaël[/quote]
C'est un peu ce que je me dis ... vu la complexité du traçage ...
Merci pour ton avis.
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Il vont peut-être me répondre "nous n'avons pas de bache à bulle pour le modèle EVA ... Mais nous vous proposons la bache du modèle Céline 8"
Mais plus sérieusement, les cotes des baches à bulles sont pile poil à la dimension du bassin ? Il n'y a pas de débordement ? D'autant plus qu'une bache à bulle me paraît plutôt utile ... mais bon je suis un non initié !
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
logiquement oui , elle le seront surement plus le gabari d'une autre piscine
en tous les cas la mienne l'était !
Re: Piscine EVA
Moi je suis très inquiet pour la réalisation car le tracé n'est pas le plus difficile car il va falloir faire une piscine sur ce tracé, le faire sur une bâche ou au sol est une rigolade par contre le faire dans le trou est presque impossible car les axes sont hors du trou et les reports de cotes seront très important, la seul solution intelligente est le gabarit une vingtaine d'euros pour une bâche de 8 X 5 et une heure de travail ou alors il faut confier ce travail à un professionnel.
Toutes les autres solutions sont aléatoires
La bâche à bulle est rarement juste (ils n’arrivent déjà pas à faire les liners juste à la cote)
Les dalettes plus grandes il va falloir les couper à la tronçonneuse avec le risque d’abîmer la structure
Le tracé c'est pas la mer à boire il y a 4 cercles à tracer c'est tout, c'est le plus facile du montage.
De toute façon pour te rassurer même avec le traçage parfait quelque fois les tôles tombes à coté des dalettes
Re: Piscine EVA
T'a eu besoin d'un gabarit pour tracer une Olivia, deux cercles et deux lignes droitesjeronimo a écrit:logiquement oui , elle le seront surement plus le gabari d'une autre piscine
Re: Piscine EVA
disons que c'etais surtout pour faciliter le choix de l'emplacement finale en essayant de rester dans les normes de lois 4m des limite .....
d'accord avec toi surtout quand arrive l'étape de l'escalier avec ou sans cale
Re: Piscine EVA
Salut et à tous pour les conseils ....
Je pars donc sur la solution "tracé sur bache", si vous avez des trucs et astuces sur la manip ... je suis preneur.
Sur la notice j'ai les cotes des jonctions des plaques, du coup je vais aussi les tracer pour pouvoir sceller des dallettes à la jonction des plaques (pour le coup je me trouve joueur !!! pour des dallettes de 10 cm, ça me laisse 5cm de dallette pour poser les extrémités de chaque plaque ...Mmouarff!)
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Met en ligne la page du traçage ce sera plus facile pour te répondre.
S'il te plaît... dessine-moi un mouton
Re: Piscine EVA
Arf .. paulo n'a même pas peur des moutons à 5 pattes !!! lol
Re: Piscine EVA
Hello !!!
Ci-dessous le mouton à cinq pattes ( pour vos conseils) :
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Franchement je dirais que l'explication est correct si tu connais le théorème de Pythagore pour les angles à 90° c'est bon.
Si tu a oublié un petit rappelle:
Merci WikipédiaLe théorème de Pythagore est un théorème de géométrie euclidienne qui énonce que dans un triangle rectangle (qui possède un angle droit) le carré de la longueur de l’hypoténuse (côté opposé à l’angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ce théorème est nommé d’après Pythagore de Samos, mathématicien, philosophe et astronome de la Grèce antique.
Une explication vidéo par l'auteur là:
http://www.kangmath.org/swf/pythagore2.html
En plus simple dessin du début du traçage de ta piscine.
Au moment ou tu va tracer le point B tu t’arrête 10 cm avant soit 2.73m pour faire un point B1 et tu contrôle que tu a bien 4.55m entre A et B1 sinon tu déplace B1 à gauche ou à droite en conservant bien les 2.73 jusqu'à avoir la cote de 4.55m parfaite (l’hypoténuse), là tu a un triangle rectangle parfait donc un angle à 90°, on voit bien la règle 3X-4X-5X (91cm de constante) qui fonctionne dans tout les cas de figure, après tu pourra allonger ta ligne vers B pour continuer ton tracé et évidement si tu a un angle à 90° tu a d'office les 3 angles à 90° restant donc l'angle n'est à chercher qu'une seul fois.
Pour le tracé ta bâche doit être bien à plat (tu passe la tondeuse avant) et tu met des piquet ou des parpaings pour pas qu'elle bouge, si tu fais le tracé tout seul comme piquet tu utilise des fer à béton que tu enfonce dans le sol (à travers la bâche) et tu choisi une ficelle qui n'ai pas de risque d’allongement (pas l’élastique pour la pétanque) sur un coté tu fait un oeillet que tu passera autour de ton piquet et tu trace à la distance que tu à besoin pour faire un cercle ou seulement un arc, utilise un stylo bille pour tracer sur la bâche pour plus de précision car autant démarrer avec un gabarit qui est parfait.
Avant de découper la bâche fais une simulation de pose de l'escalier pour voir si il s’intègre parfaitement ou si tu devra écarter la structure pour le faire passer (avec d'autre modèle souvent il faut pousser de 10 cm) ça te permettra d’anticiper la pose des dalettes.
Re: Piscine EVA
Merci Paulo, je m'y attaque ce WE .... par contre les cotes donnée au mm près sur la notice WAT .... ça me fait
Ok pour le fer à béton c'est une bonne idée ... de l'autre côté je pense utiliser un collier pour fixer un marqueur à la ficelle. Le plus dur ça va être de trouver un marqueur blanc (la bache est noire )
A+++
A+++
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Pour un marqueur blanc: fourniture industriel on l'utilise pour écrire sur la ferraille c'est la seul couleur que l'on vois, pour le fixer sur la ficelle tu peu aussi faire un double noeud.
Pour le cotes sur la notice elles sont en cm, mais sur ta bache si la piscine ne mesure que 80 cm
tu t'en rendra compte.
Pourrait-tu mesurer la largeur de l'escalier à l'emplacement des fixation avec les tôles (pour mon info perso).
Re: Piscine EVA
Pas de souci Paulo, dès que je reçois la piscine je te donne l'info .
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Salut Paulo,
J'ai reçu la piscine, l'entraxe de l'escalier mesure 300cm.
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
ça ne m'étonne pas plus que ça, si tu suis bien sur le tracé Wat te demande un rayon de 1.48 m, si je ne ma trompe pas on devrait avoir un diamètre de 2.96 m il te fournisse un escalier de 3.00 m donc déjà tu prend 4 cm dans la vu que se sera pas la peine de chercher à récupérer sur tes diagonales puisque c'est pas toi qui aura mal placé la structure.
Re: Piscine EVA
Tout à fait, d'ailleurs une fois le tracé du gabarit terminé ... les diagonales ne tombaient pas bonnes non plus.
Mais ça ne m'inquiète pas trop du coup, mais je vais devoir je pense rentrer les dallettes un peu plus vers l'intérieur. Je pense utiliser des planelles de 50*20*20, je poserai les parpaings nécessaires à la ceinture extérieures dessus par la même occasion.
Le seul souci est pour demain lors de la venue du terrassier, lorsqu'il va faire la minifosse, il va falloir que je lui dise de rester au moins 10 cm à l'intérieur du tracé, sinon le risque sera d'avoir certaines dallettes dans le vide de la mini fosse.
Une question : Est-ce qu'il est envisageable de poser la structure à "blanc" afin de prépositionner les dallettes ?
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Tu peu bien sur faire un montage à blanc et pour ton escalier tu fais deux planche à la cote exact que tu fais tenir dans ta structure avec des vis à bois.
Pour des grandes planel avec les parpaings posé dessus c'est une mauvaise solution, il est plus judicieux de les couper en deux pour les utiliser en dalettes et de placer tes supports de ceinture haute sur le béton de ta ceinture basse pour répartir les masses sur une surface bien plus importante.
Une petite démo:
On estime que la charge sur les parpaings, 1 tous les 1.40 m (ceinture haute, margelles, plage béton éventuelle) est de 1500 kg par pile (complètement arbitraire mais c'est pour l'exemple)
Si tu pose le parpaing au sol les 1500 kg seront réparti sur 20 X 20 cm soit 400 cm²
Si tu pose le parpaing sur ta planel au milieux ou à plat les 1500 kg seront réparti sur 20 X 50 cm soit 1000 cm²
Si tu pose le parpaing sur ta ceinture basse les 1500 kg seront réparti sur 140 (entre axe des parpaing) X 40 cm excédent de terrassement derrière la structure) soit 5600 cm²
Charge au cm² pour chaque type de pose:
Parpaing seul debout:------3.75 kg
Planel ou parpaing à plat:---1.50 kg
Ceinture basse:------------ 0.27 kg
Le risque de poinçonnage diminue lorsque la surface d'appuis augmente.
On pourrait comparer la premiere solution à enfoncer un clou dans une planche avec la dernière qui serait de retourner le clou pour mettre la tête coté planche.
Là c'est pas un avis personnel, c'est une règle immuable sinon on se passerait de fondations pour les maisons.
Une petite démo:
Re: Piscine EVA
Hello !!
Bon ben les dallettes ne serviront que pour le soutien de la structure alors ...D'ailleurs vu l'imprécision du tracé, je pense que je vais sceller les dallettes au milieu du tracé, quitte à casser ce qui dépassera ...
Une question : Combien de jours faut-il laisser secher le scellement des dallettes avant la pose de la strucuture ? Le trou sera terminé demain, si je pose les dallettes jeudi, est-ce que je peux poser la structure samedi ?
Merci.
Merci.
lev31- Bébé nageur
Re: Piscine EVA
Tu peu poser la structure 24/48 h après sans aucun problème à condition de ne pas avoir mis du mortier liquide.
Coupe tes planelles en deux celle qui te reste te serviront toujours 25 X 20 ça devrait aller pour pas tomber à coté.
Re: Piscine EVA
bonjour lev31rlev31 a écrit:Hello !!
Merci.
je vois que tu es au meme point que moi c'est bien...moi de mon coté n'ayant pas encore reçu mon kit
je m'avance sur d'autres point .actuel je prepare mon local technique ainsi que mes gaines elec
pour la structure je pense faire un coffrage sur sur tout l'ensemble ou reposera ma structure
bon courage
steph
ps si le temps me le permet car chez moi ds le limousin vive les giboulées
steph87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 66
» Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
» piscine tendance piscine ou Wat....
» BACHE NEUVE HIVER piscine "LUNA"top qualite jamais servie (PISCINE enterrée)
Page 2 sur 3
