Renseignements
Renseignements
Je vais bientot me lancer dans l'aventure d'une piscine wat a la fin de l'année et je suis plus que novice dans ce domaine.Comme beaucoup avant moi je me pose des tonnes de questions.Ca serait trop long de tout posé donc je vais vous posez les plus importantes pour moi pour le moment.
Tout d'abords je voudrais savoir si quelqu'un pourait me donner un ordre de prix pour l'entretien d'une piscine wat (conso elec de la pompe,produit,etc... sachant que c une pompe a cartouche mais je ne c'est pas laquelle)par mois ou a l année svp?
Ensuite je voudrais savoir si on doit faire obligatoirement un racordement de la piscine a la conduite d'eau?
Et pour finir doit on laisser la pompe tourner en 24h/24h?
Sachant que ma piscine seras une OLIVIA 5.75x2.96 et 1.20 m de profond sur fond plat.
Merci d'avance pour vos reponse et a bientot.
daemonios- Nombre de messages : 7
Re: Renseignements
Salut, bienvenu, je suis en train de faire la mienne en ce moment, et je peux juste te dire que tu n'est pas obliger de faire un raccordement à une conduite d'eau et la pompe ne tournera pas 24h/24 et enfin pour les produit il faut compter 120€ par an et pour la conso élec je ne sais pas.
olivia julbag- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: Renseignements
Pour le coût de l'entretien et de la consommation d'eau et d'électricité, c'est difficile de te répondre.
En effet, la consommation d'eau dépend de l'évaporation de la piscine, donc de la météo qu'on aura cette année et du prix de l'eau dans ton secteur. C'est sûr qu'au remplissage du bassin, ça va coûter un peu plus cher que lors du renouvellement par tiers chaque année.
Pour remplir, un tuyau d'arrosage suffit, donc pas la peine de raccorder au réseau.
Pour les produits, tout dépend de ce que tu vas utiliser comme famille de désinfectant. Le moins cher est la javel concentrée que l'on trouve dans les magasins de bricolage, mais cela demande un suivi très régulier.
Pour ma part, j'utilise un produit à l'oxygène actif avec un traitement anti-algues qui me revient à 160 euros par an. Je n'ai jamais eu aucun problème et la qualité de l'eau est nickel.
Il faut aussi un produit choc pour démarrer ou intervenir en cas de pollution de l'eau ponctuelle (eau qui tourne, algues, etc.). C'est peu coûteux et cela tient plusieurs années : 10-20 euros.
Tous les deux ans, il faut renouveler son stock de "chaussettes", sorte de préfiltre que l'on met dans le panier du skimmer pour capturer une partie des saletés. Cela éviter de trop encrasser le filtre: une dizaine d'euros.
Il faut changer la cartouche du filtre en moyenne tous les 5 ans : si tu commandes aux USA, cela te coûtera autour d'une centaine d'euros (voire moins). Si tu commandes chez wat, c'est presque le double.
En tout, si je compte large pour l'eau, environ 50 euros par an (l'eau n'est pas chère chez moi) et tout ce que je t'ai décrit, ça fait aux alentours de 250 euros par an.
Mais tu verras que pour que ta piscine soit réellement terminée, les premières années tu vas casquer et ce n'est donc pas l'entretien qui coûte le plus cher.
Bons travaux.
Bons travaux.
renseignements
pour ta pompe elle tournera en fonction de ta température 28° 14 heures tu divise par deux par contre a partir de 30 ° 24/24 pour les produits si tu les prend chez wat une fortune
Re: Renseignements
ok ok a vous pour la rapidité de vos reponse avec la precision en prime ce que je viens de lire me rassure parce que les prix que j avais entendus etait nettement superieur.Je vous revoit d'ici le debut de mes travaux a bientot et encore .
» Renseignements
» FILWATT OU PAS ????
» Valerie 10
» contruction renseignements
» Valerie 10
