Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
Je sais il y a beacoup de débat sur l'épaisseur et le ferrraillage de la dalle de fond de pisicne.
Quel est à votre avis sur l'épaisseur de cette dalle, du choix de la ferraille ou fibre ou rien sur un terrain moyennement argileux (au nord du dept de l'ain) ?
Je pensais faire entre 5 et 10 cm fibré.
La dalle et la structure étant dissociée (pas liée), il n'est pas nécessaire de faire une dalle de 15 cm ferraillés d'après beaucoup de gens.
Merci pour vos avis.
brice01- Nombre de messages : 6
Re: Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
Alors pour ma part :
Pas de feraille
Une dalle d"environ 15 cm (éventuellement fibré) sur un fond de forme bien compacté.
N.B : j'ai visiblement le même terrain que toi .
- Nombre de messages : 979
Merci titeuf67,
décidement tu es très actif ce soir
J'ai revérifié sur http://www.argiles.fr/ et mon terrain est à la limite du faiblement et moyennement argileux ...
Et pour quelles raisons si épais (15cm) ? Tu as eu des avis d'experts ?
Merci encore
Merci encore
Dans la seine et marne beaucoup d'argiles et des veines de meulière qui provoque des tassements différentiés,
donc radier 17 cm ferraillage supérieur à 2.57 cm²/m béton 400 kg lié à la structure et englobant les jambes de force.
Mais la chape à carrelage à Wat ça tient dans beaucoup de cas et ça a le gros avantage
d’être démontable
bon quelque fois tout seul mais pas toujours
En faisant si épais et en liant au jambe de force, pourquoi ne pas avoir choisi un kit béton ?
MERCI
MERCI
Pars-que j'avais un tas de tôle dans le jardin
Paulo tu ne parlais pas de ta voiture j'espèrePaulo-77 a écrit:Pars-que j'avais un tas de tôle dans le jardin
titeuf67 a écrit:Paulo tu ne parlais pas de ta voiture j'espèrePaulo-77 a écrit:Pars-que j'avais un tas de tôle dans le jardin
Non parsque pour environ le même prix que le kit piscine j'ai deux tonnes de ferraille
qui arrive à traverser mon jardin sans s'enterrer.
» TERRAIN ARGILEUX : GRAVIERS NECESSAIRES SOUS LA DALLE (modèle EVA) ?
» Construction piscine sur terrain argileux
» principe du lit de gravier pour terrain argileux avec piscine en pente
» épaisseur chape sur sol argileux
» Drainage sur terrain argileux
