variateur sur pompe escatop
smancel
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: variateur sur pompe escatop
Je n'ai pas eu de chance, enfin, je ne parle pas du tout anglais donc ca aide pas non plus.
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
ppha a écrit:Bonjour Paulo,
je viens ns de faire des tests sur le shunt
com:X1=45
COM:X2=40
COM:X3=30
COM:X4= RIEN
COM :X5=RIEN
COM:X6= RIEN
Mais rien de démarre, il doit y avoir autre chose a parametrer.
Bonjour as tu trouvé la solution car effectivement il y a 2 autres paramètres? Je peux te les communiquer
GUGA 2B- Nombre de messages : 5
Oui j'ai trouvé pour le fonctionnement, apres tu as trouvé quoi comme infos ca peut servir a d'autres.
"Donc pour le variateur de fréquence AT2 (existe en plusieurs marque), pour le démarrage automatique, il faut simplement aller dans le programme 11 , mettre 2 a la place de 0 (par defaut), ensuite soit shunter le port com avec le x4, ou comme moi mettre le contacteur temporisé, branchement comme indiqué par Paulo."
Je fais démarrer le moteur vitesse maxi (soit 50Hz) et au bout d1mn je diminue à 30HZ. grâce au relais temporisé.
Perso, lorsque je mets en route ca démarre directement a 38 HERTZ ( je ne me rappelle plus a combien je demarre), je ne démarre pas a a 50 pour diminuer après, je ne sais pas s'il faut démarré a 50 ?
Une moteur de pompe de piscine démarre en charge, il est donc préférable qu'il le fasse plein pot pendant un certain temps. Sur les variateurs de "vitesse" du commerce c'est paramétré comme ça
Il faut rajouter quelle paramètre sur ce variateur pour que le moteur démarre en pleine charge, la doc est en anglais, et je n'y comprends pas grand chose.
Est ce que ton vdf est bien un 9600d?
Voici le lien dessus il y a les infos du vdf
https://fr.aliexpress.com/item/4000330748042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17d42809txVqDU&algo_pvid=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0&algo_exp_id=61988ced-9979-486b-a567-c834cc5f82c0-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000001354615059%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%21105.7%21%21%2125.26%21%21%400b0a187916571007901011062e540d%2110000001354615059%21sea
Si tu veux, envoyer moi ton tel en MP, j'ai besoin de précisions
A toi de voir
A toi de voir
Normalement les variateurs démarrent progressivement (du moins ceux que j'utilise) donc aucune utilité de les paramétrer à 50 hz, la courbe d’accélération peut s’arrêter à 30 hz ou autres.
Sur la majorité des variateurs la courbe d’accélération est réglable en temps et en intensité mais pour nos pompes il n’y à pas un grand intérêt à le faire.
Bonjour a tous,
petite question, j'ai monter un variateur de frequence, d'origine la pompe fait 1,2KW/heure POUR 15M3 heure , ma pisine fait 37 M3, donc il me faut 2H46 pour faire un cycle complet.
avec le variateur a 50 je consomme 0,8 KW /H donc il me faudrait OU A 40 0,6KW :h, donc avec 0,6 par exemple, il me faudrait presque 5H de filtration?
ou vous mettez moins de temps.
Si tu descend à 30 Hz tu devrais avoir un débit entre 8 et 10 m3/h donc tu n'est pas obligé d'augmenter autant car tu est bien dans les 4 h pour filtrer la totalité du volume.
Il est plus intéressant de filtrer longtemps à faible débit plutôt que peut de temps à grand débit, meilleur filtration et eau plus longtemps en circulation.
comment tu fais avec les hz ce sont les affichage du variateur?
je consomme 0,8 a 50 affichage variateur et 40 A 0,6 par deduction je me suis dit que la pompe debitait moitié moins donc 7,5 M3/h, mais c'est vrai que le moteur ne tourne pas trop vite.
le variateur c'est un 1,5 pas le 2,2 je me suis dit que la puissance max de la pompe etait 1,2kw, ca ne peux pas avoir une incidence?
Normalement oui mais il y a des affichages en pourcentage.
Avec mon précédent variateur et une pompe Sta Rite 1.4 kw 18 m3/h j'avais déterminé que le meilleur compromis était 30 Hz en dessous (25 Hz) le moteur grognait un peu et chauffait donc pour la nouvelle j'ai directement mis 30 Hz sans chercher plus loin et ça va très bien depuis 5 ans.
Avec la regle de 20% de perte tu est juste à la limite donc à voir sur le long terme.
tu es obligé d'augmenter le temps de filtration?
par exemple pour un cycle complet, 37M3, moi sans variateur, il me faut environ 2H45, si je mets a 40 dinc 0,6 kw et ce n'est pas sur mais 7,5m3:h il me faudra un peu plus de 5H?
Je ne me suis jamais posé la question comparativement au débit de la pompe, quand l'eau est chaude >/= 28° je filtre 6 h à 22 h en petite vitesse, je mets en grande vitesse lors de la baignade.
J'ai une horloge hiver ou là je filtre 3 à 4 h lorsque l'eau est <12°, entre les deux je fait au feeling par rapport à la température de l'eau toujours en petite vitesse.
Il est par exemple beaucoup plus intéressant en terme de filtration d'etre à 1 ou 2 m3/h en permanence le jour (impossible avec un vario sur un moteur mono) que de filtrer à 15 m3/h une faible durée, c'est comme le café filtre plus il passe doucement meilleur il est.
Le variateur c'est surtout pour un gain sur la consommation électrique et si on compense en durée l’intérêt n'est plus là donc tu garde un temps de filtration sensiblement identique.
Mesure ton débit comme ça tu saura où tu en est, un tuyau un bidon de 20 litres et un chrono, c'est ce que j'avais fait.
Tu te branche ou pour remplir ton bidon de 20L de facon precise parce que moi sortie de la bouche de la piscine ca me donne des truc pas possible
Tu met ton tuyau dans le refoulement mais sans le réducteur normalement le Ø 50 souple se visse.
Merci Paulo, je vais tester ca
Variateur frequence pompe monophasee
Tu m'as l'air bien calé dans le domaine des variateurs.
Ma pompe étant sur dimensionnée par rapport à mon filtre à sable et ma piscine,je souhaiterais poser un variateur.
J'ai l'opportunité d'acheter un mitsubishi FR-D720S-070-E8.
Penses tu qu'il convienne si je respecte ton câblage en laissant le condensateur permanent sachant que ma pompe est une 1cv.
Fonctionnera t il avec l inter diff 30ma.
Clad083- Nombre de messages : 2
Logiquement cela devrait aller, pour le câblage il faudrait le schéma du vario pour etre sur.
Oui on conserve le condensateur, pour le différentiel cela dépend du produit, moi c'est mon 2 ème vario, le premier faisait sauter (obliger de débrancher la masse interne amont et d'ajouter un diff en aval) alors que le second fonctionne parfaitement.
Merci bien.
Je vais le commander et essayer.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Variateur sur pompe p75-1
» Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
» Réduire la consommation éléctrique de la filtration
» Variateur de frequence Celine 9 Escawat
Page 3 sur 3
