Régulateur PH Simple et pas trop chère ....
vous connaissez une perle rare comme celà ?
J'ai trouvé ça:
Marque Doseco à moins de 200€, dosage proportionnel, le + simple
ou
Speedy
env 210€
ou
AstralPool, dosage proportionel
àmoins de 250€
Je sais qu'il y a d'autres dosages que le proportionel mais me souvient plus.
C'est quoi le mieux et le meilleur rapport qualité /Prix, risque ?
J'ai trouvé ça:
ou
Speedy
env 210€
ou
àmoins de 250€
Re: Régulateur PH Simple et pas trop chère ....
Aussi,
y'a beaucoup de proposition avec montage sur du 50 mm.
Moi suis en 63 mm jusqu'à la pompe.
Sortie de pompe , je passe en 50.
Où devrais-je installer la sonde ? Peux importe ou forcement avant la pompe ? ou forcement avant le filtre , n'importe où ?
Tu peux mettre les sondes après le filtre (c'est même mieux) ce qui est important c'est qu'il y ai de la distance entre la sonde et l'injection plus loin vers le refoulement pour ne pas fausser le résultat.
Duduche à acheté un ensemble PH plus Redox de chez Astral tu pourra lui demander ce qu'il en pense.
duduche ? , si t'es dans l'coin !!!
Lucius Terror- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
j'ai trouvé en fait un Zodiac Perfect + neuf (d'occasion) pour moins chère, donc................
j'ai installé le Perfect PH, RAS, tout fonctionne bien.
Réglé par défaut sur 7,4.
Une question me turlupine.
L'appareil est branché sur le 220v sur une prise électrique classique.
Un autre câble du Ph Perfect à été connecté au bornier sur la pompe afin de déclencher la péri-statique du Perfect uniquement quand la pompe principale tourne (asservissement)
Par contre, le Ph Perfect est constamment sous tension , donc allumé et je pense en analyse constamment .(car les valeurs changent parfois, pompe éteinte)
Ne vaut-il pas mieux aussi raccorder l'alim 220v du Ph Perfect à la minuterie de la pompe afin de le mettre sous tension que quand la pompe est active?
Merci de vos éclairage et ce sera Perfect.
frederic69 a écrit:L'appareil est branché sur le 220v sur une prise électrique classique.
Pas complètement classique puisqu'elle doit etre protégé par un 0.5 A
Comment ferais tu pour calibrer la sonde avec pompe en route sans alimentation direct
Garder le matériel sous tension évite aussi les différences de température qui provoque de l'humidité.
» Comment faire pour parfumer l'eau de façon pas chere ?
» logiciel débile pour calculer le coût de revient d un chauffage
» problème de pompe P75-1
» vanne des fonctions escatop bloquée.
» Recherche poseur piscine W****** dans le Var
