remplacement filtration filwat
ma piscine est une ov2 de 8.80 x 4.15 avec filtration filwat.Monter en 2004 avec mes deux enfants .Le système W****** est très bien ça reste quand même du gros bricolage,bien suivre le manuel de montage.Dommage pour cette filtration qui n'est pas adapter a ce type ou cette taille de piscine.
La première année pas de problèmes,ensuite les roulements a changer,un axe casser,un bobinage a refaire,une autre pompe a refroidissement a air dans ce petit local ,donc surchauffe et un bruit pénible.
Suite a tous vos conseils je me suis lancer dans le remplacement de ma pompe et de mon filtre.Au départ pas de bypass,une erreur de ma part donc a partir de la une belle tranchée et un gros trou sous la plage,construction d'un local technique pour y installer une pompe DAB DE 14 m3/h et d'un filtre a cartouche easyclean,ça reste un choix personnel.
L'aspiration se fait par le piquage en bas du skimmer que j'ai conserver que j'ai percer a la scie cloche,j'ai garder le panier,virer la pompe, boucher le trous avec du plexiglas virer aussi le filtre et son support donc plus de saleté au fond de la cuve.J'ai réussi a dévisser le raccord du refoulement pour en mettre un autre et coller le tuyau de retour.Pas de perte de charge et belle filtration puissante digne de la taille de la piscine.
Encore une fois grâce a vous et vos retour d’expérience j'ai réussi quelle plaisir le silence et une belle eau
A mon tour j’espère pouvoir venir en aide a d'autres personnes. C'est la moindre des choses.
Jojo87- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: remplacement filtration filwat
Merci pour le retour, si tu pouvais mettre des photos pour les autres, ça serait bien.
photos
je suis désolé pour le moment je ne maitrise pas la publication des photos c'est plus compliquer que de monter une piscine
Jojo87- Bébé nageur
remplacement filtration filwat les photos
désoler pour le retard voici quelques photos de la modification filwat
La tranchée
Le piquage du fond du skimmer a percer a la scie cloche diamètre 50
le collage de l'aspiration
Boucher l'ancien tuyau et coller le nouveau refoulement
Enlever l'ancienne pompe et boucher l'emplacement avec du plexiglas
fond de skimmer et nouvelle filtration dans son local
ça fonctionne très bien
La tranchée
Jojo87- Bébé nageur
dan2940 aime ce message
Il y a quelque chose que je ne vois pas, elle est où ta vanne 4 ou 6 voies
C'est un filtre a cartouche, pas besoin de vanne,un nettoyage une a deux fois par an de l'ensemble et bien sur en fonction de la pression qui pour le moment est de 0,8 B.
Je vous tien au courant pour la suite ,a voir si c'est un bon choix de filtre.
Jojo87- Bébé nageur
C'est parque je pensais que tu avais posé un filtre à sable que je cherchais la vanne
Tu dois être le premier à remplacer Filwat par un filtre à cartouche d'où mon erreur
C'est pas grave,j’espère par contre que c'est un bon choix ça reste plus cher qu’un filtre a sable.
Jojo87- Bébé nageur
Si ton modèle est à cartouches multiples c'est un très bon choix pour la qualité de filtration (pas pour les roros) et si c'est une seul cartouche l'avenir te le dira car il y tellement de modèle du bon du moyen et du pas bon du tout, même dans les cartouches il y a des qualités.
c'est un modèle pentair a cartouches multiples
Jojo87- Bébé nageur
Répondre en citant Re: remplacement filtration filwat
pour ta réponse ça me rassure
Jojo87- Bébé nageur
et bon boulot pour tout cela. ayant aussi un filwat il faudra un jour que je me décide a le changer par une filtration classique^^
azur11- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
pour le compliment
Jojo87- Bébé nageur
songeant moi aussi à faire la modif, j'ai une question au sujet du piquage en bas du filwat. Est-ce un avantage par rapport à la reprise en sortie d'origine, ou simplement un choix personnel ?
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Bonsoir.
c'est un choix personnel,mais je n'ai plus de rétention de saletés en fond de cuve.
Jojo87- Bébé nageur
Jojo87 a écrit:Bonsoir.
C'est vrai que cette solution fait aussi gagner du voyage d'eau donc moins de perte de charge.
A tu conservé un accès vers ce collage pour plus tard, car selon les piscinistes la colle bleu pour PVC souple boufferait à la longue l'ABS (skimmer/filwat), normalement il faut coller une union en PVC rigide avec de la colle spécifique (pour PVC rigide standard) et coller le souple sur l'union avec la colle bleu pour souple.
J'ai fait la même erreur sur un de mes refoulements que je pensais être en PVC alors qu'il est en ABS.
interressé par le même projet
bonjour , je viens de m'inscrire sur votre forum
je souhaite realisé la meme operation c'est a dire changer le filwat par une filtration a sable
par contre je souhaite faire les modifications par le refoulement
est ce que vous avez des schemas ou des photos de ce type d'operations
ma nouvelle filtration se trouve a environ 5 metre du filwat me conseillez vous des clapets anti retour sur l'installation
ps: en tout au vue des photos très bel ouvrage
john2709- Nombre de messages : 4
Tu regarde au dessus de ton sujet en post-it il y a des explications, mais en gros il faut faire comme ça pour le refoulement.
» remplacement filtration filwat
» Remplacement Filwat par filtration classique - photos
» Remplacement filtration cartouche => sable
» suppression Filwat --> filtration déportée
» Achat skimmer de remplacement filwat
