-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Remplacement vérin couvercle Escawat
Remplacement vérin couvercle Escawat Empty Remplacement vérin couvercle Escawat
Message  lamarche Lun 24 Mar 2014 - 22:27
Le petit vérin à gaz du couvercle de l'Escawat ne dure pas longtemps. Je l' ai déjà changé une fois, le nouveau acheté chez W****** n'a duré qu'un été. Est-ce que quelqu'un a déjà relevé ses dimensions et sa course ? J'aimerais en trouver un compatible et ma piscine est loin.
lamarche
Nombre de messages : 14
Remplacement vérin couvercle Escawat Empty Re: Remplacement vérin couvercle Escawat
Message  Paulo-17 Lun 24 Mar 2014 - 23:15
Remplacement vérin couvercle Escawat 1301310943382112410819787
Je le mesure demain et je te l'envoie, moi maintenant j'utilise un tendeur, faut dire je ne l'ouvre pas souvent.
Remplacement vérin couvercle Escawat 091026114230211244722717
Remplacement vérin couvercle Escawat 100811093406211246548709
Message  lamarche Mar 25 Mar 2014 - 9:52
Bonjour et Merci.
lamarche
Message  Paulo-17 Mar 25 Mar 2014 - 13:58
Voila pour le vérin :
Remplacement vérin couvercle Escawat Verin10
Message  lamarche Mar 25 Mar 2014 - 15:33
Quelle rapidité et quelle précision, Merci. Il ne me reste plus qu'à trouver un fournisseur.
lamarche
Message  Paulo-17 Mar 25 Mar 2014 - 17:16
Logiquement ça doit etre ce modèle, la course est bien 80 mm oubliée sur le dessin :
V6FIL 080+F1 V+D6 - Vérin à gaz
Action : POUSSEE aide au soulevement
Tige de diamètre 6 mm
- Course = 80 mm
- Longueur déployé E = 195 mm
- Extrémités filetées = M6
Vendu sans les chapes, par contre je n'ai pas contrôlé le filetage des embouts car je pensais qu'ils étaient fixes.
Vendu là mais semble un peu cher 45 € HT les deux : http://verin-a-gaz.com/aura/formulaire-verins-tous.php
Message  Laurent de Waterair Ven 28 Mar 2014 - 15:11
Pour info, si votre vérin a été acheté il y a moins de 2 ans il est encore garanti car W aterair garantie toutes ses pièces détachées 2 ans (hors pièces d’usure mais les vérins n’en font pas partie).
Nombre de messages : 355
Message  lamarche Ven 28 Mar 2014 - 15:42
Merci, mais c'est trop tard. Je croyais un an de garantie maxi. Le délai de deux ans doit être largement passé. Et ce vérin n'est jamais au catalogue des pièces de rechange W*, donc pas facile à commander et impossible de connaître le prix. Pour info Paulo-77, le prix de 45 € HT est le prix d'un vérin acheté par deux, donc 90 € HT la paire. Je continue mes recherches.
lamarche
Message  Paulo-17 Ven 28 Mar 2014 - 23:54
J'avais payé 35 € port inclus pour des modèles 3 fois plus long donc je pensais que
c'était la paire et je trouvais ça cher.  Very Happy  Very Happy
http://www.webdealauto.com/fr/verin-de-hayon/stabilus-0823NA/219.34461.html
Sinon moi j'ai fais ça pas cher et très efficace  Mdr
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4312
Comme je ne l'ouvre qu'une ou deux fois par mois c'est pas un gros problème.
Message  Laurent de Waterair Mar 1 Avr 2014 - 12:06
lamarche a écrit:Merci, mais c'est trop tard. Je croyais un an de garantie maxi. Le délai de deux ans doit être largement passé. Et ce vérin n'est jamais au catalogue des pièces de rechange W*, donc pas facile à commander et impossible de connaître le prix. Pour info Paulo-77, le prix de 45 € HT est le prix d'un vérin acheté par deux, donc 90 € HT la paire. Je continue mes recherches.
C’est vrai que ce vérin n’est pas présent dans le catalogue accessoires w aterair ni sur la boutique en ligne (nous ne mettons pas toutes les pièces détachées dans le catalogue sous peine de vous livrer un catalogue qui ressemblerait à La Redoute Smile) , au cas où il s’agit de la référence 3686 vendue 20.77 € TTC, vous pouvez la commander par téléphone au 0 825 00 05 58 (0.15€/min)
Laurent.
Message  Paulo-17 Mar 1 Avr 2014 - 13:51
Comme quoi, pourquoi chercher loin ce qui est à porté  Question   Mdr
Message  lamarche Mar 1 Avr 2014 - 15:52
Merci, pour la référence W*. Mais je continue à trouver dommage que toutes les pièces de rechange ne soient pas accessibles directement sur le site et qu'il faille appeler un numéro surtaxé pour les commander. Donc, je continue à prospecter.
lamarche
Message  virepoulpe Lun 5 Mai 2014 - 10:07
Je viens de remplacer le vérin en l'achetant à W******.
Déjà, pour démonter l'ancien, j'ai dû percer l'axe pour le bloquer (car impossible de bloquer l'écrou fixer sur l'axe qui ripait) et forcer comme un malade pour retirer l'autre écrou. J'ai, ensuite pu poser le nouveau vérin.
Quelle m.... ! il est manifestement sous-dimensionné pour tenir le capot qui finit au bout de quelques seconde à redescendre. Je ne comprend vraiment pas le calcul du dimensionnement qui est fait par W******.
virepoulpe
Nombre de messages : 17
Message  lamarche Lun 5 Mai 2014 - 10:40
Sur ce site : http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne/ressorts-à-gaz/ressorts-a-gaz-pour-cuisines-modèle-1
il y a des vérins qui ressemblent beaucoup à ce qu'il nous faut et on peut choisir l'effort entre 150 et 380 N, pour une quinzaine d'Euros et 8 Euros de frais de port.
Ceux d'origine font 150 N, je ne sais pas trop quelle force il faudrait choisir.
lamarche
Remplacement vérin couvercle Escawat Empty Merci pour le site
Message  virepoulpe Mar 6 Mai 2014 - 6:41
Effectivement, ça semble intéressant. Je pense qu'un 250 ou 300 N serait pas mal. Le problème est, qu'au-delà de la force, il y a la course. Ici 60 mm me semble un peu court par rapport au 80 du modèle original.
cordialement
Hervé
virepoulpe
Message  lamarche Mar 6 Mai 2014 - 8:14
J'ai mon premier vérin sous la main. La course est bien de 60 et pas 80. Donc, ceux de chez Sodemann conviennent.
lamarche
Message  Paulo-17 Mar 6 Mai 2014 - 15:50
Le fait de ne pas récupérer les anciennes rotules augmente le prix de 16 € donc on arrive à 42.61 € port inclus, c'est pas l'affaire du siècle.
Par contre ils en font en INOX, peut etre une solution pérenne, mais 93.17 € port inclus.  pale
Message  lamarche Mar 6 Mai 2014 - 16:41
Moi, je le vois à 14,88 € HT sans les embouts (récupérables sur l'ancien) plus fais de port et complément pour commande inférieure à 20 €. Du coup, ça vaut peut-être le coup d'en prendre deux.
lamarche
Message  Paulo-17 Mar 6 Mai 2014 - 22:08
Si tu regarde le message de "virepoulpe" il n'a pas réussi à récupérer les rotules, j'ai démonter le miens presque pareil une seule c'est démonté l'autre est complètement bloquée et à perdu la possibilité d'utiliser une clés, j'ai mis à tremper dans du produit on verra demain.
Ce qui m'inquiéterait dans un modèle sans rotule, c'est que l'on est loin d'etre assuré que le filetage sera identique à celui des STABILUS de chez Wat car eux ne sont vendu qu'équipés des embouts pas vendu brut.
Une fois qu'un Beta-testeur s'y sera essayé on y verra plus clair.  Very Happy  Very Happy
Pour ceux qui veulent prendre plus puissant je pense qu'il faudrait se limiter à 50 N de plus car sinon les fixations dans le capot risque d'etre un peu juste, prendre un 200 N c'est déjà ajouter 33 % de puissance.
Remplacement vérin couvercle Escawat Verin210
Message  lamarche Mer 7 Mai 2014 - 8:48
Chez moi, les rotules se sont démontées très facilement. Le filetage est du M6, je ne suis pas inquiet quand à l'interchangeabilité. Il y a toujours la solution de déclipser les rotules comme quand on change les vérin sur sa voiture. Reste le bon choix à faire pour l'effort…
lamarche
Message  Paulo-17 Mer 7 Mai 2014 - 9:32
Doit y avoir plusieurs modèles car le filetage du mien est du pas large 6 X 125 donc pas du M6 comme sur le site Sodemann.
Remplacement vérin couvercle Escawat Varin-10
virepoulpe a écrit:Je viens de remplacer le vérin en l'achetant à W******.
Si neuf il ne soutient pas le capot c'est qu'il a un problème tu dois pouvoir le changer.
Message  Paulo-17 Lun 12 Mai 2014 - 22:24
J'ai remis le mien à neuf :
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4411
L'une des vis indémontable de rotule à été réduite pour etre actionner avec une clé de 11 à la place du 13 d'origine :
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4412
L'ensemble est nettoyer dérouillé :
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4413
Puis repeint :
Message  Paulo-17 Lun 12 Mai 2014 - 22:38
L'une des vis indémontable de rotule à été réduite pour etre actionner avec une clé de 11 à la place du 13 d'origine car elle avait fini à la pince étau, les filetages et taraudages on été refait  :
Puis repeint :
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4414
Et enfin remonté avec un petit tube de Ø 6 en cuivre coupé pour le poser par dessus la tige pour palier aux faiblesse du gaz quand il est déployé :
Remplacement vérin couvercle Escawat Dscn4415
Pour le peut de fois ou on a besoin de s'en servir c'est bien suffisant et ça coûte 0 €, j'ai réduis la mousse autour du vérin qui a tendance à garder l'humidité.
Message  Laurent de Waterair Mar 13 Mai 2014 - 6:09
Je confirme, un vérin neuf doit soutenir le capot de l’Escawat, si ce n’est pas le cas il vous sera échangé.
N’hésitez pas à contacter notre service client.
