Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Régulateur PH Simple et pas trop chère ....
Régulateur PH Simple et pas trop chère .... Empty Régulateur PH Simple et pas trop chère ....
Message  frederic69 Mar 18 Juin 2013 - 21:13
vous connaissez une perle rare comme celà ?
J'ai trouvé ça:
Marque Doseco à moins de 200€, dosage proportionnel, le + simple
ou
Speedy
env 210€
ou
AstralPool, dosage proportionel
àmoins de 250€
Je sais qu'il y a d'autres dosages que le proportionel mais me souvient plus.
C'est quoi le mieux et le meilleur rapport qualité /Prix, risque ?
Nombre de messages : 1044
Régulateur PH Simple et pas trop chère .... Empty Re: Régulateur PH Simple et pas trop chère ....
Message  frederic69 Mar 18 Juin 2013 - 21:19
Aussi,
y'a beaucoup de proposition avec montage sur du 50 mm.
Moi suis en 63 mm jusqu'à la pompe.
Sortie de pompe , je passe en 50.
Où devrais-je installer la sonde ? Peux importe ou forcement avant la pompe ? ou forcement avant le filtre , n'importe où ?
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2013 - 22:26
Régulateur PH Simple et pas trop chère .... 1301310943382112410819787
Tu peux mettre les sondes après le filtre (c'est même mieux) ce qui est important c'est qu'il y ai de la distance entre la sonde et l'injection plus loin vers le refoulement pour ne pas fausser le résultat.
Duduche à acheté un ensemble PH plus Redox de chez Astral tu pourra lui demander ce qu'il en pense.
Régulateur PH Simple et pas trop chère .... 091026114230211244722717
Régulateur PH Simple et pas trop chère .... 100811093406211246548709
Message  frederic69 Mer 19 Juin 2013 - 13:19
duduche ? , si t'es dans l'coin !!!Very Happy
Message  frederic69 Mer 19 Juin 2013 - 19:52
J'ai trouvé une version 2013  avec une offre doublée:
Message  Lucius Terror Jeu 21 Nov 2013 - 19:51
frederic69 a écrit:J'ai trouvé une version 2013  avec une offre doublée:
Alors tu es parti sur quel modèle ?
Lucius Terror
Message  frederic69 Jeu 21 Nov 2013 - 21:49
j'ai trouvé en fait un Zodiac Perfect + neuf (d'occasion) pour moins chère, donc................
A+ rabbit
Message  frederic69 Lun 19 Mai 2014 - 20:18
j'ai installé le Perfect PH, RAS, tout fonctionne bien.
Réglé par défaut sur 7,4.
Une question me turlupine.
L'appareil est branché sur le 220v sur une prise électrique classique.
Un autre câble du Ph Perfect à été connecté au bornier sur la pompe afin de déclencher la péri-statique du Perfect uniquement quand la pompe principale tourne (asservissement)
Par contre, le Ph Perfect est constamment sous tension , donc allumé et je pense en analyse constamment .(car les valeurs changent parfois, pompe éteinte)
Ne vaut-il pas mieux aussi raccorder l'alim 220v du Ph Perfect à la minuterie de la pompe afin de le mettre sous tension que quand la pompe est active?
Merci de vos éclairage et ce sera Perfect.  clown
Message  Paulo-17 Mar 20 Mai 2014 - 8:00
frederic69 a écrit:L'appareil est branché sur le 220v sur une prise électrique classique.
Pas complètement classique puisqu'elle doit etre protégé par un 0.5 A
Comment ferais tu pour calibrer la sonde avec pompe en route sans alimentation direct  Question  Question
Garder le matériel sous tension évite aussi les différences de température qui provoque de l'humidité.
