Pre filtre pour skimmer et protéger la cartouche
J'ai lu sur le forum que l'on pouvait prolonger la durée de vie de la cartouche en mettant un prefiltre spécial sur le skimmer.
Quel modèle conseillez vous? Des jetables? Une marque particulière?
jeremy-70- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: Pre filtre pour skimmer et protéger la cartouche
Tu vas vite avoir fait le tour, dans le domaine de la piscine tu as les Netskim dit "jetables" et pas grand chose d'autre, environ 1 € l'unité, réutilisables si on fait attention.
Ensuite tu as les charlottes jetables (pour cheveux), moins solide mais à 4 € le 100 tu peux les changer chaque jour.
L'idéal restant de les fabriquer soit même avec de la toile filtrante, ce qui permet de choisir la finesse et d'en mettre dans le pré-filtre de pompe si on veux, celle que je réalise durent plus de 3 ans et permette de réduire le nettoyage des cartouches à 2 voir 1 fois l'an (uniquement dans ma configuration, abri, 6 cartouches etc..), explications maintes fois données sur le forum et sur mon blog.
Mes cartouches viennent de faire leurs septième saison et sont toujours parfaites.
Désolé, je n'avais pas vu le blog dans ta signature,
J'ai pris le temps de regarder ta filtration et le prefiltre. Impressionnant et plein de détails!!
Mais, sans les 6 cartouches... y a des retours sur une veritable efficassité du prefiltre, coté réduire significativement les nettoyages de la cartouche?
Aussi, je vois que tu nettoies les cartouche avec un jet plutot doux. J'ai toujour pris le tuyau d'arrosage et je met le jet au max. La force du jet est trop forte dans ce cas? Vaut mieux une douche de jardin? Je me rend compte que ma cartouche a été usée en 3 saisons. Je ne sais pas quelle est la durée de vie des constructeurs Wat. Faudra que je cherche
jeremy-70 a écrit:Mais, sans les 6 cartouches... y a des retours sur une veritable efficassité du prefiltre, coté réduire significativement les nettoyages de la cartouche?
Non il n'y a pas de retour sur ta piscine mais pour les autres c'est au moins 4 fois moins souvent.
Un jet trop fort a plusieurs effets, déja ça abîme la cartouche et ça va enfoncer encore plus ce qui est accroché, le jet c'est surtout de l’intérieur vers l'extérieur que c'est intéressant, à l'extérieur c'est plutôt un rinçage qu'il faut donc du débit plutôt que de la pression, sur ma cartouche n'arrive que ce qui est moins gros que 220 µm donc c'est juste une sorte de sable que je dois enlever.
Fort peut aussi avoir plusieurs significations, avec 3 bars au réseau et 50 m de tuyau le fort ne va pas etre bien méchant quand même, mais si c'est 6 bars au réseau avec le tuyau d'arrosage très court et placer au plus prêt de l'arriver ça va commencer à dégrader, le pire étant les nettoyeurs HP.
Le mieux c'est surtout de limiter l'encrassement, c'est bien plus sympa de nettoyer quelque chose d'à peine sale plutôt qu'un truc immonde que l'on ose à peine toucher.
La moyenne de ceux qui ne prennent pas de précautions particulières serait plutôt de 2 ans, pour les méticuleux 10 ans est possible.
Merci,
Ma piscine a +/- les memes dimensions que la tienne (d'après le blog), sauf que la filtration est une pompe P50 (14m3/h si j'ai bien lu le manuel) et bien sur une seule cartouche. Pas d'escalier multifonction mais un Locaroc quasi idem que celui ci, à part que j'ai 2 vannes pour la bonde de fond et le skimmer
J'utilisais le jet du tuyau d'arrosage a plein débit, en commencant par l'extérieur de la cartouche du haut vers le bas, puis par l'intérieur. Encore une fois, j'ai racheté récemment la maison avec la piscine et j'ai suivi aveuglément ce qui m'a été montré. Au départ, il y avait beaucoup d'autres choses à prendre en main avant la piscine...
Je vais donc prendre un peu plus soins lors du nettoyage et essayer de mettre un filtre jetable sur le skimmer, voir le prefiltre. Après, on verra si j'ai le temps de bricoler un truc dans le genre de ce que tu as fais
Merci encore
Merci encore
Quelle finesse de toile pour le préfiltre faudrait il pour que le sable que l on aspire ne tombe pas au fond du local où il y a les filtres?
kalinka- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
Tout dépend pour quelles conditions, pour etre en permanence sur la filtration j'utilise du 220 µm, pour le passage du balai hebdomadaire j'utilise du 45 µm et lorsqu'il y a des particules trop fines pour etre arrêté soit j'envoie à l'égout soit je met une chaussette à 1 µm qui a un gros inconvénient c'est de se colmater en moins de 10 minutes.
» cartouche pour filtre
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» FILTRE A CARTOUCHE
» Filtre à catouche POSIFLO, pas d'évacuation de l'eau
