pompe bloquee
pompe bloquee
bonjour a tous...
hier midi en rentrant du boulot je me suis appercu que ma pompe p75 n'avait pas la meme sonorité que d habitude...surpris j'ai tout vérifié... niveau d'eau ...propreté du filtre etc...mais rien n'y a fait,en plus le moteur etait très chaud...j'ai donc tout coupé.
ce matin impossible de la faire repartir ,avec un tournevis j'ai essayé de faire tourner le ventilo mais celui ci est très dur donc je pense que les roulements sont hs....ma pompe est en service depuis avril 2014 ....j'appelle wat...lundi matin espérant que la garantie marche encore.
si vous avez rencontrer ce problème de me le faire savoir...et bon week end je vous tiens au courant de la suite...
franck 44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: pompe bloquee
C'est la date de livraison du matériel qui est le point de départ de la garantie, mais comme elle est passé à 4 ans tu est peut-etre dans les clous.
Re: pompe bloquee
paulo pour ta réponse j'ai été livrer en septembre 2013 donc logiquement pas de soucis...
bonne journée
bonne journée
Re: pompe bloquee
Salut j en profite pour poser une question qui me taraude le jour ou ça va m arriver (car ca va tous nous arriver )
Comment fait on pour maintenir ton eau sans pompe
Bqrb
Bqrb
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: pompe bloquee
Tu fais l'acquisition d'une pompe vide cave et elle pourra te servir à faire circuler l'eau en cas de pompe de filtration en panne.
Re: pompe bloquee
bonjour tout le monde....
moi en attendant je me suis servis de mon robot electrique qui filtre et remue l'eau pas mal...c'est juste provisoire...
pour revenir a ma pompe j'ai contacté wat*** lundi matin 9h...expliqué mon problème et sans soucis ils m'en ont renvoyé une autre reçu mardi matin10h...remonté a 12h et c'est reparti....rien a rajouter...quand ils font des betises ont le dit ...quand ça se passe bien on peut le dire aussi
bonne baignade a tous
Re: pompe bloquee
Merci pour le retour, la garantie et l'échange standard des pompes de filtration semble fonctionner parfaitement et personne ne s'en plaindra.
fuite au niveau du carter de pompe
bonjour a tous
je viens de m'appercevoir que ma pompe p75 fuit au niveau du bloc plastique vert et le moteur....la partie ou il y a 8 écrous de 10 a serrer...j'ai resserer le tout mais pareil c'est du goutte a goutte mais je ne peu laisser comme ça...quelqu'un a t'il eu ce problème ?
Re: pompe bloquee
après avoir regarder de plus près vu que ça fuit toujours ,on dirait que les gouttes arrivent par un petit trou qu'il y a entre le moteur et la flasque verte en dessous ,il n y aurais pas un joint au niveau de l'arbre a cet endroit là qui serait la conséquence de cette fuite?
je n ai pas de croquis de la pompe pour voir... de votre aide sachant que c'est une pompe reconditionné par wat l'année dernière.
Re: pompe bloquee
Il semblerait que ce soit la garniture mécanique qui aurait des faiblesse.
Un petit éclaté, pièces 18 :
Re: pompe bloquee
Merci Paulo pour cet éclaté...
en fait ça fuit au niveau de la pièce 44...j'appelle lundi et je vous tiens au courant...
Re: pompe bloquee
bonsoir..
je reviens vers vous pour vous donner de mes nouvelles au sujet de ma pompe qui fuit...
j'ai appelé wat dès lundi matin qui m'ont confirmé ce que Paulo me disait précédemment la garniture mécanique a en effet quelques soucis...
Ils m'ont proposer un échange que j'ai accepté bien sur..et mardi matin j'avais ma nouvelle pompe a la maison ...remonter aussitot et c'est reparti...
Nickel et en plus c'est pas une reconditionner mais une neuve...en espérant que ça tienne cette fois çi... a eux quand meme pour la rapidité et le sérieux.
» Pompe P 50 bloquée.
» help...construction bloquée
» Vanne escatop bloquée
» vanne des fonctions escatop bloquée.
