Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
anipassion.com
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration Empty Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
Message  bombarj Lun 18 Mai 2015 - 9:28
Je vais essayer d'être précis et concis.
J'ai une piscine bois hors-sol (6.40 * 4 * 1.30) avec pompe Poolmax TP75 (0.75CV - 560W)
J'ai fait également l'aquisition d'un coffret électrique de filtration avec 1 projecteur (300VA) (chez piscine-center.net)
Je peux vous envoyer le schéma du coffret si nécessaire
Depuis, j'ai acheté une PAC (aquapower Pro X30) et je désire effectuer le branchement électrique tout en satisfaisant les points suivants :
  • Si la température de l'eau n'est pas conforme à la consigne de la PAC, démarrer la PAC et la pompe de filtration (asservissement)
  • Si la température est atteinte, et que nous sommes dans une plage horaire de fonctionnement de le pompe de filtration, cette-dernière doit tourner seule
Pour cela, depuis mon tableau électrique principal, j'ai tiré une ligne (en 3G2.5), protégée en amont par un disjoncteur différentiel 30mA.
Cette ligne est divisée en 2 lignes de 3G1.5 (protégées par disjoncteurs C20), une pour l'alimentation du coffret électrique cité précédemment et une pour l'alimentation de la PAC.
Maintenant, ou dois-je brancher mes 2 fils (branchés sur P1 et P2 du coté de la PAC) dans le coffret électrique pour m'assurer du fonctionnement désiré ?
Merci d'avance,
Joël
bombarj
Nombre de messages : 6
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration Empty Re: Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
Message  Paulo-17 Lun 18 Mai 2015 - 12:10
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration 1301310943382112410819787
Tu peux mettre un lien vers la notice de ton tableau électrique et de ta Pac (tu met un espace entre les premières lettres du lien car ta faible ancienneté ne te permet pas de poster un lien direct).
J’espère que tu n'as pas de grandes longueurs de câble car ta section n'est pas bien grosse.
C'est bien un disjoncteur diff que tu as en tête de ligne (quel intensité) ou un interrupteur diff
Un disjoncteur 20 A sur du 1.5 c'est pas bien catholique.
Il te faut aussi un câble en 1.5 pour l'asservissement.
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration 091026114230211244722717
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration 100811093406211246548709
Message  bombarj Lun 18 Mai 2015 - 13:09
Tout d'abord, Merci pour ta réponse.
Voici le lien vers la notice du tableau électrique www.piscine-center.net/pdf/telechargement/1595/COFFRET-1PROJ-300VA.pdf
Malheureusement, je n'ai pas la notice de la PAC (car achetée en reconditionnement) mais je l'ai demandé au SAV (car pas trouvée sur le net).
Je suis en 2.5 sur 10m puis en 2 lignes de 1.5 sur 8m.
Je pense que c'est un disjoncteur différentiel (avec un bouton test) de 40A sensibilité à 30mA.
Le câble de 1.5 pour l'asservissement est déjà branché coté PAC mais pas coté boitier électrique.
PS : pour le disjoncteur 20A ça serait plutôt sur du 2.5 ? ma pompe ne monte qu'à 4.6A
Encore Merci,
Joël
bombarj
Message  Paulo-17 Lun 18 Mai 2015 - 15:17
bombarj a écrit:Voici le lien vers la notice du tableau électrique www.piscine-center.net/pdf/telechargement/1595/COFFRET-1PROJ-300VA.pdf
OK
Si il peuvent t'envoyer le schéma, ça suffit.
La limite du 2.5 pour 20 A est 19 m donc ta reprise en 1.5 est plus que limite ou il faut réduire le disjoncteur intermédiaire (16A passerait).
40 A est une valeur d'interrupteur différentiel pas de disjoncteur et si c'était un disjoncteur, il serait trop surdimensionné donc tu peux laisser l'inter diff de 40A 30 mA mais il faut poser une protection contre les surintensité et les court-circuits adapté à la section des conducteurs et des intensités misent en jeux.
Une photo du bornier de raccordement (dans la Pac) me permettrait peut-etre de savoir si c'est un contact sec ou une alimentation, sinon quand il ne restera que ça je te ferais tester la sortie.
Oui on resserve les 20A pour le 2.5 et on se limite à 16A voir 10A pour le 1.5 qui serait largement suffisant pour la filtration.
Un fil de 1.5 sur une grande longueur débitant 20A peut chauffer et arriver à prendre feu sans dépasser c'est 20A donc on perd la protection du matériel et on crée un risque d'incendie.
Message  bombarj Lun 18 Mai 2015 - 17:24
La demande pour la notice et/ou schéma de la PAC est en cours.
Sinon, voici une photo du bornier de raccordement : https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150511.jpg
J'ai bien un interrupteur différentiel en début de ligne : https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150512.jpg
Je vais donc également changer mon disjoncteur de la pompe de filtration (voir ce qu'il me reste en stock)
Dans le coffret électrique, j'ai ajouté mes 2 disjoncteurs (1 pour PAC et 1 pour pompe) : voici la photo https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150513.jpg
Voici les caractéristiques techniques de la PAC : https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150514.jpg
Ainsi que celles de la pompe de filtration : https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150515.jpg
Voici le contenu du coffret électrique : https://i.servimg.com/u/f19/19/22/78/23/20150516.jpg
J'ai uniquement branché l'arrivée du coffret et la sortie vers la pompe (comme dans le schéma)
Tu peux remarquer mes 2 disjoncteurs supplémentaires sur la gauche (2 C20 : dont 1 à changer en C16 voir C10)
Est-ce que le disjoncteur pour la PAC doit obligatoirement être en courbe D (et non C comme je l'ai fait) ?
Merci,
Joël
bombarj
Message  Paulo-17 Lun 18 Mai 2015 - 21:01
Tu ne m'as pas mis la photo du tableau avec les C20, je ne vois que des C16 qui passe avec du 1.5².
Sur ton bornier Pac il semble y avoir un pont entre N et 2, si je vois bien donc 1 et 2 est une alimentation qui commandera la filtration.
La phase et le neutre ne sont pas respectés sur ce départ, le câble blanc n'est pas autorisé en extérieur car son isolement est insuffisant, U1000RO2V ou HO7RNF obligatoire.
Le maintient de câble doit bloqué la gaine pas les fils, tu remonte un peu les fils en faisant une queue de cochon si besoin pour qu'il soit comme le blanc.
Avec un bornier comme celui là le fil souple doit etre cossé ou soudé à l'étain afin de le transformer en rigide.
En tête tu as bien un interrupteur différentiel donc il manque un protection contre les surintensité comme expliqué précédemment.
Si tu as mélangé dans l'écrit C16 et C20, le C16 de la filtration semble ne servir à rien car il y a le disjoncteur moteur qui fait la protection et dans ce cas tu pourrais installer ton interrupteur différentiel dans ce tableau et récupérer la place dans ton général pour une protection adéquate, mais comme je ne vois pas où vont les fils en aval du disjoncteur filtration je ne peux pas etre affirmatif.
Par contre si c'est pour séparer ton installation et avoir une coupure indépendante ça le fait.
Si le câble blanc que je vois dans le tableau général est bien celui issu de 1 et 2 de ta Pac ne la met surtout pas en route car tu risque de griller le relais de commande.
Un disjoncteur courbe D est complètement inutile un courbe C en 20A ira parfaitement voir un 16A car suivant la qualité un C peut absorber de 7 à 10 fois l'Intensité nominal alors que sur un courbe D c'est de 10 à 14 In donc pas une révolution.
Donc regarde bien pour ton câble Blanc (HO5VV-F) et tu me dis où il va dans les deux cas.
Message  bombarj Mar 19 Mai 2015 - 6:02
Merci pour cette réponse.
Comme tu as pu le remarquer, ce sont bien des C16 avec du 1.5² et non des C20 pour les 2 lignes comme je l'avait dit précédemment.
Oui, il semble bien qu'il y ait un pont entre N et 2 de la PAC. Et oui, tu as l'oeil, j'ai inverser la phase et neutre avec mon câble blanc que je vais remplacer (pour un modèle d'extérieur U1000RO2V).
Suite au remplacement, avec le nouveau câble, ce sera des fils rigide donc pas de cosses.
Mon interrupteur différentiel est placé dans mon tableau général, ensuite, de là, je pars en 2.5² sur 10m, j'ai une boite de dérivation dans laquelle je divise mon câble en 2*1.5² sur 8m pour arriver à mon coffret électrique.
Comme tu l'as certainement vu, à coté des 2 disjoncteurs C16 que j'ai ajouté, il y a un disjoncteur C6 (ou c'est autre chose ?) qui est normalement l'arrivée électrique dans le coffret.
Oui, le câble blanc que tu vois est bien celui provenant de la PAC (pour le moment, il n'y a que la filtration par horloge qui tourne).
La seule inconnue reste le placement du câble blanc du coté du coffret électrique (je vais retirer le branchement actuel).
Encore Merci pour tout ton temps passé.
Joël
bombarj
Message  Paulo-17 Mar 19 Mai 2015 - 23:28
Le disjoncteur C6 doit etre pour le circuit de télécommande du contacteur.
Les fils issus des bornes 1 et 2 de ta Pac iront se brancher sur les bornes A1 et A2 du contacteur en parallèle avec les fils existant et en faisant attention de bien respecter la phase et le neutre sinon ça sautera.
En branchant comme cela la Pac a la priorité, elle mettra la filtration en service même si le commutateur 3 positions est en arrêt.
Donc lorsque tu interviens sur le tableau il faut également couper le disjoncteur de la Pac.
Message  bombarj Mer 20 Mai 2015 - 7:07
J'apporterai les modifications vues ensemble ce week-end, je n'ai pas trop le temps en semaine.
Mais avant cela, je te remercie pour toutes tes réponses et tes conseils avisés.
encore Merci et bonne journée
Joël
bombarj
Message  bombarj Jeu 28 Mai 2015 - 9:47
J'ai apporté toutes les modifications vues ensemble sur mon installation électrique.
La PAC fonctionne comme désirée est la piscine est utilisée depuis ce week-end pour la plus grande joie de mes enfants ...
J'ai défini une température de 26°C sur la PAC et la piscine était en température en 3 jours !!!
Encore Merci pour tous les conseils que tu m'as apporté.
Joël
bombarj
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2015 - 21:12
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration 1405300548462112412277923 bon plongeon
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration Empty schema electrique
Message  tyt67 Jeu 26 Mai 2016 - 13:57
bonjour joel
serait il possible d'avoir une photo de votre installation electrique
j'aimerais Egalement que la pAC fonctionne avec la pompe ensemble
je vous remercie
Thierry
tyt67
Nombre de messages : 3
Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration Empty aquapower mon amie
Message  geronimo85200 Jeu 23 Juin 2016 - 18:15
J'espère trouver parmi vous mes sauveurs. Je viens, moi aussi, de faire l'acquisition d'un PAC aquapower pro x30 mais, comme je suis complètement novice en la matière, j'ai tout à apprendre.
Je ne serait pas contre un coup de main de Joël pour son branchement électrique Wink
De plus, si j'ai bien mesuré, le diamètre d'entrée/sortie de l'eau est du 75 mm. Je n'arrive pas à trouver un embout adapté pour y brancher mes tuyaux. Quelqu'un saurait-il où je peux trouver ça ?
Je vous remercie vraiment de toute aide que vous pourrez m’apporter (ce que femme veut, Dieu le veut ... mais l'avantage, c'est que Dieu, lui, au moins, ne me demande rien !)
geronimo85200
Message  Paulo-17 Jeu 23 Juin 2016 - 19:29
Pour les manchons d'adaptation normalement c'est à l’intérieur de la PAC, ils doivent etre en Ø 50 pas plus, par contre si ça manque pour le pas du filetage il y en a un grand nombre donc le mieux reste le revendeur.
Pour bien faire il faudrait que tu aies ou que tu ajoute un contacteur.
Message  geronimo85200 Jeu 23 Juin 2016 - 19:45
ok, je regarderai demain à l'intérieur mais c'est étrange, les raccords qui sortent semblent fixés sur la tôle.
geronimo85200
Message  Paulo-17 Jeu 23 Juin 2016 - 21:22
geronimo85200 a écrit:ok, je regarderai demain à l'intérieur mais c'est étrange, les raccords qui sortent semblent fixés sur la tôle.
C'est une regle générale, un raccord fileté femelle (voir mâle) fixé sur la caisse sur lequel est raccordé un manchon ou l'on colle le tuyau.
Message  geronimo85200 Ven 24 Juin 2016 - 3:59
bonjour (de bon matin et donc, cela prend toute sa valeur Smile ),
je comprends la confusion entre nous deux car j'ai oublié de préciser que c'était une PAC d'occasion et donc, le manchons ne sont pas dedans. Je vais essayer, selon tes conseils de trouver un revendeur ou un pisciniste pour les racheter (en effet, sur le web, impossible de trouver un SAV dédié à ce produit)
Encore Merci pour tes conseils.
geronimo85200
