Asservissement de la Pompe de filtration à la PAC
Merci de m'accueillir sur votre Forum que j'ai découvert au fil de mes recherches sur la toile.
J'ai été attiré par les très bon conseils de "PAULO-17" dont je salue au passage l'énorme travail d'Aministrateur, je suis moi même Admin d'un Forum d'entraide sur les VESPA "Tout sur le PK " et je sais que cela n'est pas de tout repos.
Pour en revenir au sujet qui m'ammene, j'ai une PAC que je souhaiterais branché, mais j'ai lu tout et son contraire jusqu'à maintenant et c'est suite à la lecture d'un post que je me decide a ouvrir le mien.
Ainsi je souhaiterais que la PAC pilote la pompe lorsqu'elle est hors de la plage horaire de filtration de l'horloge.
Je joint une photo du schéma électrique de ma PAC Crystaline RBR- Y35, d'avance pour votre aide
drikess- Nombre de messages : 8
Re: Asservissement de la Pompe de filtration à la PAC
Si ce schéma est bien celui de ta PAC et si il représente bien la totalité du câblage la possibilité d'asservissement n'est pas prévu par le fabriquant, tu peux regarder sur le bornier d'alimentation si il y a des bornes non représentées sur le schéma.
Si il n'y a rien tu pourrais fabriquer ton propre asservissement mais uniquement en mode auto maintiens.
Exemple :
Tu lancerais la filtration disons pour 1 ou 2 mn toutes les 2 heures, si l'eau est froide la PAC se mets en route (enfin je suppose) et en utilisant l'information du relais de compresseur il suffit de réaliser un auto-maintient qui garderait la filtration en fonctionnement tant que la température programmée n'est pas atteinte.
Relativement simple à réaliser avec un peu de connaissances en électricité.
Merci Paulo pour ton aide, voici en photo ce qui se trouve dans le compartiment electrique de ma PAC, est-ce que tu pourrais me preciser comment mettre en oeuvre ton idée d'utiliser l'information du relais de compresseur afin de réaliser un auto-maintient qui garderait la filtration en fonctionnement tant que la température programmée n'est pas atteinte ?
J'ai modifié les Photos tu devrais les voir maintenant! En parallele je te les envois par Mail
Je constate que mon Post n'as pas attiré les foules! est-ce que Paulo tu aurais jeté un oeil averti sur ma problematique?
J'ai répondu à plusieurs sujets identiques et je pensais que tu étais dans le lot mais en fin de compte je t'avais complètement oublié (tu sais l'age )
J'ai regardé mais je n'ai pas trouvé de post qui m'aide sur ma problematique...
J'ai commencé le schéma je finirais ce soir si tout va bien.
Merci beaucoup Paulo
Bonjour Paulo, Merci pour ta réponse, cependant je suis un touche a tout mais pas un specialiste et pour le coup je ne comprend pas vraiment ton explication.Je vais acheter un contacteur (Jour/nuit de chauffe-eau) mais je ne comprend pas ce que tu veut dire par "...et si c'est possible tu branche l'alimentation de A1 A2 en parallèle avec l'alimentation A1 A2 du contacteur du compresseur de la PAC. " Est-ce que tu veux des photos de mon tableau electrique? De plus j'ai acheté une horloge journalière theben SUL181d pour pouvoir programmer la filtration, mais je ne comprend pas comment la brancher.
Merci encore pour ton aide.
Bien cordialement Cédric
Asservissement de la Pompe de filtration à la PAC CRISTALINE RBR 35Y
petit up du sujet au cas ou quelqu'un serait interessé :
J'ai relié la nouvelle horloge à la filtration et je suis en cours de finalisation du montage d'asservissement de la pompe a eau avec le nouveau contacteur Jours/nuit, comme ma PAC n'est pas prévue d'origine pour l'asserviccement d'une Pompe a eau je dois me brancher sur le contacteur du compresseur ou sur les fils directement (a determiner encore )
Petite photo de la PAC dans son millieur naturel
» matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
» Asservissement pac o’foegn pompe filtration
» Avis sur asservissement PAC et pompe de filtration
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
» asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
