Filwat P40 ou P40 Evo ???
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide, nous vivons en Algarve donc région très chaude l'été, lorsque nous avons acheté la maison, la piscine existait déjà, une W******, avec une pompe Filwat P40, avec laquelle nous avons eu rapidement des problèmes. Les roulements on été replacés mais j'ai vite remarqué qu'en fait il y avait surtout un problème de refroidissement... alors... Il y a donc deux systèmes différents de refroidissement sur la P40 (air et eau). Ben ma question est simple, quel est la différence physique entre les 2 pompes, qui apparemment sont similaires, y-t-il donc un élément supplémentaire pour la (eau) qui ferait office de refroidisseur et, ne connaissant pas le modèle qui devait être installé à l'origine, est-il possible de poser une pompe (eau) en lieu et place d'une pompe (air)? Car j'imagine que ce système est beaucoup plus efficace dans les région chaude comme l'Algarve.
D'avance pour votre aide, !!! Titi
PS: j'ai vite compris, en lisant les différents sujets concernant la P40, que j'aurais tout intérêt à changer de pompe, mais le problème est que ma piscine est encastrée dans ma coure donc dans le béton, j'aimerais donc éviter de tout casser....
Titi- Nombre de messages : 5
Re: Filwat P40 ou P40 Evo ???
Il y a plus de 10 ans que le refroidissement liquide a été abandonné, la fabrication a été suspendu, même pas de pieces détachées donc impossible de revenir à cette configuration.
Tu n'as que deux solutions, soit tu conserve le principe, soit tu casse pour réaliser une filtration déportée.
Merci Paulo pour votre réponse... Je me posais la question en fait, parce que on peut encore commander la pompe (eau) sur le site.. et on a le choix entre la P40 et P40Evo et donc ne connaissant pas le modèle qui convient à ma piscine, je voulais savoir ce qui était le mieux pour éviter la surchauffe.
Ah ok...
Ce qui m'a induit en erreur et qui faisait que je ne comprenais plus rien... est que si on regarde bien, ils indiquent, sur leur site, que la P40 est pour les piscine livrée après 2006 et la P40 Evo pour les piscines livrées avant 2006... hors que si j'ai bien compris et d'après ta réponse, la plus récente est la P40 Evo à air. Bouhhhh foutus informaticiens va !!!!!
Et donc pas de problème alors si je commande une P40 Evo? car ma piscine doit avoir moins de 10 ans.
Les différences sont juste électriques, elles sont toutes les deux à air, il serait peut etre plus prudent de contacter le service client car tu est juste à la période de modification et quelque fois entre la livraison et la mise en service il peut y avoir quelques années.
Voila la tête d'un modèle à eau :
Il y a un passage d'eau au dessus de la turbine.
Oui, tu as raison, je vais appeler demain matin le 0 825... pour qu'ils m'éclairent sur la question, ensuite j'irai jusqu'à Portimão, ce n'est pas trop loin de chez moi, une revendeur exclusif W****** en Algarve, qu'il me donne aussi son avis et la commander là-bas bien sûr. Encore à toi, je donnerai les infos sur ce post au cas ou, ça pourrait aider quelqu'un d'autre.
Boa noite.
Boa noite.
» RAS LE BOL du filwat
» qui est satisfait de son filwat 2 generation
» FILWAT : référence roulements
» Vente système filwatt complet
» FILWATT OU PAS ????
