Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Problème de pompe model 638 RM
Problème de pompe model 638 RM  Empty Problème de pompe model 638 RM
Message  Christo1455 Mer 20 Juin 2018 - 6:18
Je permet de poser cette question sur ceux forum en espérant que on pourra m'aider
Alors j'ai achetez une piscine pour mais enfants il a cella 2 ans avec une pompe qui a entre 1 ans & 2 ans
mais depuis 1 semaine je rencontre un problème , ma pompe démarre nickel et s'arrête  au bout de 1min
et reprend au bout de 10 min voir 15 min , j'ai pas voulue démonter pour éviter de faire n'importe quoi
j'ai regarde certain soucie comme cella , les gens dise que ces une surchauffe , mais je comprend pas , je les laisser
pendant 3 jours sans la brancher et a l'abris , et sa fait pareil , si une personne sais d'ou peut venir ceux problème sa serait gentil
car l’été arrive Laughing
Christo1455
Nombre de messages : 2
Problème de pompe model 638 RM  Empty Re: Problème de pompe model 638 RM
Message  Paulo-17 Mer 20 Juin 2018 - 7:28
Problème de pompe model 638 RM  1301310943382112410819787
Les causes de surchauffe sont tellement multiples qu'il est difficile de les citer.
Même si tu avais mis ta pompe dans un congélateur ça ne changerait pas grand chose, juste qu'elle mettrait 10 ou 15 seconde de plus avant de passer en surchauffe.
Normalement une surchauffe se ressent au toucher sur le moteur voir à l'odeur lorsque c'est grave.
Si ce n'est pas le cas il se peut (rare) que ce soit la protection thermique (klixon) qui soit HS et coupe trop tot.
Problème de pompe model 638 RM  091026114230211244722717
Problème de pompe model 638 RM  100811093406211246548709
Message  Christo1455 Mer 20 Juin 2018 - 7:56
Alors j'ai réessayer pour voir , le moteur n'est pas chaud , donc cella vient de la "protection thermique (klixon)" comment voir savoir si ces vraiment qui fait cella
Christo1455
Message  Paulo-17 Mer 20 Juin 2018 - 9:31
Pour le savoir il faut shunter le klixon (dans le boitier de raccordement moteur) mais si c'est vraiment une surchauffe interne tu grilleras le moteur. connerie
