Problème pompe P35
+3
Hamburger Thierry
JOLY BENEDICTE
7 participants
Problème pompe P35
J’ai fais l’acquisition d'une pompe P35 pour ma Céline 07 en remplacement de la P40, 3 pompes en 8 ans et changement des roulements tout les ans!
Malheureusement pour moi cette pompe P35 ne fonctionne pas. Appel à plusieurs reprise chez W..... ils ne peuvent et ne veulent rien faire à part envoyer un technicien (encore heureux pour une pompe à 1450€ c'est la moindre des choses!!!) mais pas de bol, celui ci ne viendras pas avant un mois, et ne veulent pas envoyer de nouvelle pompe même de prêt en attendant leur venue.
Je ne peux pas non plus réinstaller l'ancienne pompe, puisque dans le colis de la P 35 ou devais-je dire LES colis (4 au total) il manque toujours à ce jour un élément que j'ai dû récupérer sur l'ancienne pompe ( pas grand chose juste un couvercle) mais j'ai dû couper les fils de la P 40 pour récupérer celui ci.
Avant que je ne fasse l’élevage de poisson et que je ne puisse pas retrouver une eau claire auriez vous une solution à me proposer, ou les propriétaires de cette pompe ont ils été confrontés à ce problème?
JOLY BENEDICTE- Nombre de messages : 2
Problème pompe P35
J'ai exactement le même soucie, voilà maintenant 2 semaines que je cherche. Pompe et transformateur echanger mais toujours le problème. Avez vous résolu le problème?
Thierry
Thierry
Hamburger Thierry- Nombre de messages : 2
Problème pompe P35
Bonjour, non toujours rien, ils m’ont demandé d’acheter une pompe vide cave en attendant la venue du technicien, c’est quand même le comble! Ils vous disent que ça fera le même effet !!! Et vous, c’est W… qui vous a renvoyé une pompe et un transfo? Par ce que de mon côté ils ne veulent rien savoir, alors que la pompe est neuve et garantie, je suis très déçue du SAV de chez eux.
Re: Problème pompe P35
Pour ma part j'ai reussi. Il s'agissait de la connection de ma pompe (la fiche) était brancher a l'envers. Si a la sortie de votre transformatteur (avant la pome) vous avez entre 11.5 et 12V et que quand vous brancher votre pompe elle ne marche pas donc c'est comme moi (fiche mal brancher). Si je peut vous aider n'hesiter pas. Cordialement. Thierry
Je vais peut etre faire l'avocat du diable mais transfo changé et pompe changée il faudrait peut etre chercher ailleurs,
Hamburger Thierry a écrit:Bonjour,
Bonjour, j'ai aussi acheté la pompe p35 et tenté de la mettre en service hier... J'ai le même souci que vous: à la sortie du transformateur (avant la pompe) j'ai 11.5 V et quand je branche la pompe elle ne marche pas. Qu voulez-vous dire par "fiche mal branchée"? On peut la brancher en inversant les connexions (pourtant la prise semble sécurisée pour le sens de connexion) ou voulez- vous dire que c'est au montage que la fiche a été mal branchée et qu'il faudrait qu'elle soit démontée?
Merci,
Cordialement, Pierre.
ppm44- Nombre de messages : 3
Un grand à Thierry car j'ai moi aussi rencontré le problème de fiche de la pompe P35 avec branchement d'origine inversé.
J'ai longtemps cherché et vérifié tous mes branchements - constaté qu'il y avait bien 24V en sortie de l'alimentation puis 11.6V (pour 12V) en sortie du convertisseur - tout me semblait ok mais la pompe ne fonctionnait pas.
Je me suis posé la question d'une fiche mal branchée d'origine mais je n'ai pas osé commencer à bidouiller un kit à ce prix.
J'ai donc commencé à chercher sur internet et je suis tombé sur ce post qui m'a dirigé vers le démontage de la fiche de la pompe et l'iversion des deux fils.
Et là, miracle, ça fonctionne - la fiche de la pompe était bien montée à l'envers....
Je viens donc de m'inscrire exprès sur ce forum pour partager à mon tour mon expérience et surtout grandement remercier Thierry sans qui j'aurais dû remonter mon ancien système et probablement galérer avec le fournisseur pour trouver une solution....
Au passage, la pompe ne fait quasi aucun bruit - totalement rien à voir avec ma vieille P40 qui était en bout de course - et la filtration semble similaire.
Julien
Julien
justelle- Nombre de messages : 1
Merci beaucoup pour ton retour d'expérience
Je pense que cela va aider beaucoup de membres qui galère avec cette pompe sans réel aide de Wat.
justelle a écrit:Bonjour,
Julien
La pompe fonctionne aussi maintenant chez moi, j'ai utilisé la même méthode, qui fonctionne!
Le problème d'origine vient peut-être aussi du transfo où les connexions ont pu aussi être montées à l'envers (pompe et transfo ne sont fabriqués dans le même pays et le transfo est différent de celui de la notice...).
En tout cas à Thierry pour son aiguillage et Julien pour sa solution.
Question niveau sonore, c'est le jour et la nuit, quasiment inaudible, il faut s'approcher du Filwatt pour savoir que la pompe fonctionne. Le débit est un peu plus faible mais, du fait de son silence, on n'hésite pas à la laisser tourner plus longtemps...
Pierre
Cette histoire d'inversion est évoquée dans la notice: en substance "si ça démarre pas, inverser les fils, ça risque rien". J'ai trouvé cela étrange, mais maintenant je comprends mieux
Moi je n'ai pas eu ce problème, et je suis émerveillé par le progrès: quasi silencieuse, débit plus faible mais très acceptable. A en oublier presque les 1450€ !!
olgolf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Condensateur p35?
Bonjour je vien vers vous pour savoir si il faut un condensateur pour cette pompe en 24dc car j'en ai acquis une occasion mais sans condensateur
Louis85- Nombre de messages : 1
Non
Non, pas de condensateur. Le transfo 24/12v à proximité de la pompe est directement connecté à la pompe et au transformateur 220/24v de l'autre côté.
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème de Pompe
» pourquoi tout le monde change de pompe ???
» Problème de Pompe
