Achat electrolyseur + régul
Ma question, cette fois , concerne le traitement.
Pour ma futur Sara9 ( en cours de construction ), j'aimerais un traitement au sel. Le plus "automatisé" possible.
J'avais repéré le tri Zodiac, mais j'ai lu des conseils ici, qui dit qu'il vaut mieux séparer.
J'ai repéré un pack electrolyseur + regul Ph chez Hayward ou Pool technologie.
Par contre il ne font apparemment pas de regul chlore ...
Que pouvez vous me conseiller ?
- Nombre de messages : 506
Re: Achat electrolyseur + régul
Sans hésitation je dirais PoolTech et il font des régulations Redox et même Ampérométrique
bonjour, Paulo pour ta réponse .
Si je comprend bien après une visite sur le site pool technologie , la regul redox se fait sur la serie "Justdosing" qui fait également regul Ph ?
Si je combine cela a un Justsalt , je suis bon ?
Après il y a aussi le justsalt Pro, qui combine les 3.
Bonjour.
pour ce qui me concerne il y trois sociétés qui sorte du lot : Limpido de CCEI, Pool technologie et Elywann. Je ne suis pas un partisan de la rédox, par contre si le cout ne vous effrayez pas: je vous conseille POOLS-QUAD® AMPERO ou autres marques.
alexandre a écrit:Bonjour.
Merci pour le retour Alexandre, par curiosité, pourquoi tu n'ai pas partisan de la redox ?
Bonjour.
Le problème c’est que le rédox est difficile à mesurer et à maintenir dans les normes, il s’agit d’un contrôle du taux de chlore, solution permettant d’en maintenir la quantité entre certaines valeurs. Car cela dépend de nombreux paramètres, il faut évité tout risque de chloruration ou manque de chlore. Les paramètres évoluent en fonction du traitement, que soit l'électrolyseur ou un autres traitement au chlore, avec présence de stabilisant ou non. J'ai essayé de comprendre le fonctionnement sans y parvenir pleinement, donc pour moi c'est une contrainte. L'électrolyseur avec ph auto fonctionne bien, et encore mieux avec
une sonde ampérométrique.
Une régulation REDOX fonctionne très bien en absence de stabilisant et avec une régulation pH prioritaire que ce soit avec un électrolyseur ou avec du chlore liquide, sans oublier que le chlore liquide aura une réaction beaucoup plus rapide.
Bon j'ai avancé un peu dans mes recherches en attendant de couler ma dalle..
Je vais essayer de rester chez wat, pour le matériel, car j'ai lu plusieurs post ou, pour d'autre défaut ( décoloration du liner je crois ) wat a refusé une prise en charge car le client avait pris un électrolyseur d'une autre marque ... Comme c'est du pool technologie cela me dérange pas , car apparemment du bon matériel..
J'avais repéré le watersalt avec les options plug and play redox et ph mais, comme j'aime ne pas faire simple.....
je souhaite séparer les modules au cas ou l'un me pause problème .
Serait il donc possible de cumuler, un watersalt, un just'régul, un just'ph ?
manu70800 a écrit:Bon j'ai avancé un peu dans mes recherches en attendant de couler ma dalle..
Lorsque tu enlève toutes les exclusions de garantie du liner il ne reste que les soudures de garantie.
Oui bien sûr ils peuvent fonctionner ensemble.
pour ta réponse.
Je vais surement partir la dessus alors
» Branchement poolex, electrolyseur et regul pool technologie
» quel pack electrolyseur + regul ph pour piscine 28m3
» Electrolyse sans regul redox
» Projet court et moyen terme : Régul pH, électrolyse, PAC
