Changement liner: reprise chape + étanchéité spots escalier
actuellement en train de préparer le changement de liner pour ma piscine W****** Olivia 2 534, j'ai enlevé le liner et le feutre.
J'ai 2 choses à régler avant la pose du liner:
- La chape a été abimée par endroit et a plusieurs défaut de planéité je trouve. Comment la reprendre? Je peux faire des patchs? Si oui avec quel mélange?
- les joints des spots sur l'escalier PASO sont morts, et surtout, certains spots bougent un peu. C''est donc un nid à fuites. Le technicien m'a conseillé de bourrer de silicone sous les sports avant de remplir la piscine. Est-ce une solution ou y-a-t-il mieux à faire? Je suis prêt à condamner ces spots si besoin, je ne les allume jamais.
Accéder sous l'escalier pour resserer les spots imposerait de déblayer, pas vraiment envisageable.
Merci pour votre aide!
Flobzh- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Changement liner: reprise chape + étanchéité spots escalier
Le produit qui irait le mieux pour faire des rustines dans le mortier c'est du CLAVEX, tu enlève ce qui est friable et tu rebouche avec le Clavex .
Pour tes spots je verrais bien une pièce PVC ronde collée avec un mastic genre MS 3000 PRO.
Pour planifier un bon ponçage et un ragréage pour mur (qui ne coule pas) à la lisseuse.
Bonjour et pour cette réponse!
Vous parez bien du Clavex 705 ou du 704?
Si j'ai bien compris, ce serait mieux qu'un mortier de réparation fibré de GSB?
Dois-je utiliser un quelconque primaire d'adhérence?
Concernant les spots, imaginons je ne les remplace pas mais les garde quand même. il vaut mieux les fixer/jointer au MS 3000 pro que silicone c'est bien ça?
Enfin, dernière question:
Je vais enlever les margelles dans le même temps, pour refaire ma plage de piscine. Je l'avais bien spécifié au commercial, mais il a tout de même prévu un profil ring plutôt que overlap. C'est le technicien qui a repéré cette erreur hier. Est-ce que les conséquences sont importantes ou peu importe pour moi? Il m'a dit que la pose est un peu plus précise, mais sinon aucune conséquence. Je me méfie de sa réponse tout de même, de peur qu'il m'ait dit ça, juste pour ne pas avoir à changer la commande...
Flobzh- Bébé nageur
Pour le Clavex j’espère que ça reste le produit pro d'il a 20 ans qui s'utilise sans primaire, les produits GSB peuvent etre bon mais je ne les connais pas.
Le silicone se détruit avec les produits piscine, bon le MS 3000 ne dure pas 10 ans non plus.
Pour le profil de liner je ne connais pas de produit "ring" pour moi Wat utilise un profil "Hung/Fire" qui est un double profil, pour l'"Overlap" ça date de l'époque des dinosaures
» CHANGEMENT LINER
» Probleme chape sous liner
» Problème de cotes et chape coulée ( piscine avec escalier )
» CHANGEMENT LINER
» changement liner
» CHANGEMENT LINER
» changement liner
