Eau verte - désespoir
Après avoir eu quelques jours l’eau bleu (mais non transparente)… aujourd’hui l’eau est à nouveau verte (après orage)… l’intégralité des indicateurs est OK! Alcanalité 80 (nous avons il y a 4jours fait alcanalite + ) stabilisant OK, les 3/4 de la piscine a été rempli en avril, PH 7.4, chlore a 2 …
Nous avons essayé plusieurs tests, bandelette et celui des petites fioles ! Nous avons vu le pisciniste qui nous a conseillé du clarifiant superklar 10ml pour 10m3. La pompe a été changé, les filtres également, le tout cette annee … la filtration fonctionne très bien. Et rien y fait …. L’eau est toujours verte.
Pouvez-vous nous conseiller dans ce désespoir ? …
Vous trouverez une photo ci-joint…
Merci d’avance,
Perrine.
Merci d’avance,
Perrine.
Perrine64- Nombre de messages : 7
Re: Eau verte - désespoir
Allez je me lance et je veux bien aider si cela est possible.
Dans un premier temps j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est possible d'avoir une eau verte avec un Escawat. En hiver il suffit de le laisser tourner 2h ou 4h par jour et normalement aucun souci à la reprise.
Avant de rentrer dans le traitement pour solutionner le problème de l'eau je constate deux bricoles :
- L'eau du bassin n'est pas assez haute et elle doit passer au dessus du bord du pédiluve.
- Vous pouvez descendre un peu le PH qui fonctionne mieux avec les produits entre 7,0 et 7,2.
Je ne suis pas un "Pro" W.a.t.e.r.a.i.r, car il y a du bien et du moins bien, mais personnellement j'utilise leurs produits depuis 17 ans et je n'ai absolument aucun problème et la seule mesure que je réalise c'est le PH. Vraiment je n'ai jamais fait aucune autres mesures. Je nettoie les filtres à chaque fois que le manomètre le demande et je les fais tremper dans l'easy Filtre une fois par an. Les cartouches ont 17 ans et n'ont jamais été changées.
Donc si j'étais dans votre cas voici ce que je ferais :
- On coupe la piscine et on brosse les parois et le fond. On laisse reposer une nuit.
- On retire un ou deux filtres pour faciliter l'écoulement direct et on passe le balai aspirateur sur tout le fond en évacuant directement à l'égout.
- On refait le complément d'eau (1cm au dessus du bouchon du trop plein c'est parfait), on remet les 6 filtres et on fait un chlore choc avec 3 sachets d'Esay Clear C a dissoudre au préalable dans un seau d'eau chaude qu'on verse doucement devant la turbo jet.
- On fait tourner la piscine pendant plusieurs jours (on se rassure le produit va encore plus troubler l'eau mais c'est normal) et on peut repasser un coup d'aspirateur dans le fond durant cette période de filtration ça ne fera pas de mal.
- On rince les 6 filtres et on passe un petit coup d'épuisette dans la cuve.
Je précise que je ne connais pas à ce stade votre taux de stabilisant et si c'est bien easy Pool 2 que vous utilisez au quotidien. Car même si vous avez vidé la piscine cette année mais que vous ne l'aviez jamais fait avant autant dire que cela ne suffira peut être pas. Bref on part du principe que c'est bon.
- Ensuite on continu la filtration et on corrige le PH si besoin. Suivant la qualité de l'eau, on peut repartir pour la saison sinon on recommence la même opération.
- Dès que l'eau redevient cristalline on reprend le traitement Easy Pool 2 normalement.
Très bonne continuation et belle saison.
Perrine64 aime ce message
eau vert claire
alors montez le niveau d'eau, baissez le PH a 7.2.
Mettez de l'oxygène actif ou traitement au cleaner C et mettez une ou deux cartouche de floculant, laissez tourner 24/24 en nettoyant régulièrement les filtres et vous devriez revoir une eau translucide.
bon courage.
bon courage.
Roucky02- Nombre de messages : 8
Paulo-17 a écrit:
Surtout pas de floculant sinon c'est 6 cartouches à la benne.
Ok, j'ai un filtre à sable, le floculant ne pose pas de problème. Avec un filtre à cartouche, je découvre que ce n'est pas possible. La difficulté de la piscine c'est que les particules sont trop petites pour être retenue par le filtre. Je suis curieux de voir comment peut-on récupérer l'eau.
Il existe du floculant spéciale cartouche mais qui les abîme quand même car ça se coince dans les filtres et c'est impossible à enlever.
Bonjour Mike44,
Tout d'abord, désolé du retard de réponse, quelques petits problèmes personnelles ont fait décaler les choses.
Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre d'une manière aussi compléte.
Pour vous faire une retour, nous avons acheté la maison cet hiver... c'est donc notre premier été avec la piscine nous découvrons donc et l'ancien propriétaire n'utilisait pas les produits W******. De plus, elle était en hivernage passif pour le changement de pompe, donc nous n'avons pas géré la piscine cet hiver. L'ancien propriétaire précisait que vu le coût des produits cela ne servait à rien de les prendre et que le pisciniste du coin faisait l'affaire. N'y connaissant rien et "soidisant" il y arrivait nous n'avons pas réellement cherché à changer de produits. Sauf que depuis nous nous posons bien sûr la question.
Concernant l'eau du bassin, un technicien W****** est venu nous remplacer la pompe et c'est lui-même qui nous a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi haute et que seulement 2cm au dessus du filtre était suffisant.. ce qui m'a paru bizarre avec la notice mais il m'a reconfirmé derrière 2 cm au dessus du filtre. Cependant, depuis nous augmentons l'eau...
Mon conjoint, lors de mon absence, a réussi à retrouver et maintenir une eau bleu avec différents produits que nous avait laissé l'ancien propriétaire (hypochlorite, chlore choc, clarifiant).
Cependant, nous allons en effet nous projeter sur du W****** comme vous nous le conseillez. En effet, le chlore ne reste pas dans la piscine, c'est comme s'il s'évaporait en peu de temps... (malgré une filtration de 14 heures chaque jour et du chlore lent...) donc elle peut vite tourner en 3-4 jours au vert si on ne met pas de clarifiant ou de chlore choc très régulièrement ... de ce fait, et d'après votre message et vos conseils, vu que vous avez un escawat, nous allons partir sur du W******, qui nous facilitera je l'espère.. ENFIN la vie du traitement de la piscine...
Je vous remercie encore pour ces conseils.
Mike44 a écrit:Bonjour,
Bonjour Roucky02,
Je vous remercie pour votre réponse. Nous avons enfin réussi à avoir l'eau que nous souhaitions.
Belle journée,
Belle journée,
Roucky02 a écrit:Bonjour,
bon courage.
Au regard de votre réponse, votre chlore disparait rapidement, vous devriez faire un test pour connaitre votre taux de stabilisant, si celui-ci est trop élevé le chlore n'a plus aucun effet et vous allez dépenser des fortunes en chlore.
Vous trouvez les taux sur internet, si votre taux est trop élevé (car le chlore choce est stabilisé) vous n'aurez pas d'autre choix que de vider la piscine d'au moins la moitié.
Perrine64 a écrit:Bonjour Mike44,
Je vous remercie encore pour ces conseils.Mike44 a écrit:Bonjour,
Si mes souvenirs sont bons, au tout premier message le taux de stabilisant était bon et la piscine avait été vidée au 3/4 en Avril.
Je pense que cela vient plutôt d'un manque d'entretien régulier pour stabiliser le bassin.
Il n'y a pas non plus d'obligation de prendre les produits de la marque. Juste qu'on ne pourra jamais dire qu'ils ne sont pas efficaces. Le prix reste élevé et on peut sans aucun doute trouver l'équivalent ailleurs.
Très bonne continuation.
Vous trouvez les taux sur internet, si votre taux est trop élevé (car le chlore choce est stabilisé) vous n'aurez pas d'autre choix que de vider la piscine d'au moins la moitié.Perrine64 a écrit:Bonjour Mike44,
Roucky02 aime ce message
En effet le stabilisant est très bon.
Le bassin est nettoyé chaque jour par mon conjoint, brossage des parois + robot et je re précise cela chaque jour. C’est pour cela que nous ne comprenons pas. Nous savons que c’était un entretien mais tous les jours les parois + le robot ainsi que les filtres régulièrement au moins 1 fois par semaine… je ne pense donc pas qu’on puisse dire que l’entretien est mal fait…
D’après un des piscinistes, cela pourrait être le phosphate, qui est un peu plus haut que l’anormal. Ce qui parait plus logique…
D'accord, alors une autre piste, est-ce que votre eau est calcaire ? Si oui mettez de l'anti-calcaire et continuez à mettre du chlore jusqu'a stabilisation complète du PH et du chlore, pour ne pas saturer votre eau en stabilisant je vous conseil de mettre du chlore non stabilisé (bayrol) et continuer à mettre votre traitement normal chaque 15 jours de chez W...r
Vérifiez vos taux chaque jour à la bandelette.
Effectivement, ce n'est pas normal de passer le balai parois tous les jours en plus de l'aspirateur automatique.
Fin de saison, je vous déconseille de vider entièrement la piscine quelque soit le mode d'hivernage choisit
Pour que les membres puissent te répondre le plus précisément possible il faut que tu soit précise également, "bon" ce n'est pas une valeur c'est une appréciation qui peut etre bien différente pour chacun.
Donc si tu as fais testé ta piscine donne nous les valeurs du test, des récents, pas ceux de l'année dernière.
Pour rappel le chlore choc n'est pas stabilisé sinon c'est pas du choc donc on peut faire des chocs multiples sans probleme, pour etre sûr on les fait à la Javel concentrée (9.6% 36°).
Tout d'abord Merci beaucoup pour votre retour. Cela fait plaisir, car très souvent les personnes arrivent sur le forum avec un problème, nous essayons d'aider, mais généralement lorsque le problème est réglé, avec ou sans notre aide, la personne revient rarement pour donner des nouvelles ou remercier.
Je reprends donc votre message dans l'ordre. Dans un premier temps un hivernage passif est dommage avec un escawat, car deux heures par jour de filtration en hiver lorsque l'eau est sous les 12° sont suffisantes pour conserver l'eau cristalline à condition de ne pas trop sortir de la saison avec trop de stabilisant. Ensuite pas utile d'utiliser les produits de la marque même si j'y suis attaché par leur efficacité (l'équivalent moins cher existe probablement mais je ne me suis jamais penché sur la question). Comme évoqué précédemment je ne remets pas en cause l'entretien journalier actuellement pour sortir d'une eau verte. Cependant je pense que le bassin n'est pas stable du fait d'un mauvais entretien précédent et qu'il faudra un temps pour que tout revienne dans l'ordre. Ce qui est important c'est de conserver un PH entre 7,00 et 7,20 pour une bonne efficacité des produits. Ensuite il faut choisir son traitement au choix. Si vous optez pour du stabilisant alors Easy Pool 2 convient parfaitement. 1 galet par semaine dans le préfiltre et 1 dose d'anti algues tous les 15 jours. Vous pouvez compléter avec un chlore choc à 5% (un sachet de temps en temps) lorsqu'il fait chaud ou que les baignades sont nombreuses. Et si l'eau n'est plus cristalline refaire un chlore choc avec 2 ou 3 sachets d'easy clear C. Dans ces conditions vous devrez vider un tiers de l'eau chaque année pour supprimer du stabilisant.
Alors concernant le niveau d'eau je vous conseille vivement d'être à la hauteur du bouchon de trop plein qui se trouve sur la petite marche dans le pédiluve et que l'eau passe bien au dessus de l'ensemble du rebord du pédiluve. Vous éviterez ainsi les tourbillons trop importants sur la grille et ainsi d'entrer de l'air dans le circuit. Vous pouvez vous aider de la prise d'égalisation qui se trouve sur la façade de l'escawat qu'il suffit de dévisser si il y a trop de tourbillons pour faciliter l'entrée d'eau dans la cuve sans passer par le haut.
Encore une fois si vous faites le choix du stabilisant vous n'avez pas spécialement besoin de vérifier les autres mesures que celle du PH. Il ne faut pas devenir apprenti chimiste avec une piscine et se fier simplement à l'eau cristalline. Je respecte ce processus depuis 17 ans et je n'ai jamais eu une eau verte et j'ai acheté uniquement un appareil Hanna pour mesurer la température et le PH ... Le reste je ne connais absolument pas et tout est nickel.
Restera l'histoire des filtres. Il suffit de suivre le CDF dans le local technique. Dès que celui passe la barre des 300 et se retrouve dans le rouge alors il faut les nettoyer. Et une fois pas an il faut les faire tremper une journée chacun dans de l'easy filtre. Pour l'escalier si il jauni un peu vous pouvez mettre un litre de stop métal de la marque Maréva dilué dans de l'eau à verser devant le refoulement et il redeviendra tout blanc.
J'espère que vous trouverez votre rythme de croisière et que vous allez profiter d'une belle saison. Prenez bien soin de votre escawat c'est un bel outil que j'aime beaucoup.
Je reste à votre entière disposition si besoin.
» eau verte toujours et encore
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» eau verte tous les deux mois
» algues et eau verte
» eau verte help
» eau verte help
