local tech
local tech
bonsoir a tous
je pensais acheter un abri de jardin en bois pour loger filtre pompe de la piscine
mais je voulais savoir par rapport a votre experience si les dimensions 1.55 m x 1.15 m
sont convenables pour mettre la pompe le filtre a cartouche le by pass
de vos bonnes réponses
olivier38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: local tech
perso je prendrais plus grand si tu as de la place
comme celui là http://www.castorama.fr/store/Abri-de-jardin-en-bois%2C-mod%C3%A8le-Tilly-PRDm624837.html?navAction=push&navCount=1&categoryId=cat_id_3&sortByValue=&isSearchResult=
on a toujour tendance a mettre plus qu'il n'en faut
Re: local tech
D'accord avec Duduche. Si on veut rajouter un isolant thermique (gare à la chauffe l'été) et modifier l'installation (changement de filtration, rajout d'une PAC), c'est un peu juste 1,55 x 1,15m.
Re: local tech
Pour te donner une idée de la taille regarde le local de Cobra 450 qui fait 1.50 X 1.00 en ayant posé un filtre à sable dans le sujet "Passage au filtre à Zéolithe" dans le forum "Modifications; Rénovations"
Par contre si tu a de la place et les moyens un endroit pour stocker les tuyaux du balai, les jouets flottants et éventuellement tes transats c'est très pratique.
Re: local tech
de vos conseils
je vais prendre plus grand par facilite un en bois ou en maconnerie
Re: local tech
Perso, j'ai maçonné le mien. Si tu prends une entreprise pour le terrassement, profites-en pour qu'il te gratte un peu de terre si tu veux mettre ton local technique semi enterré.
Re: local tech
re
a moi d'etre d'accord avec looping
un en bois t'obligera a le lasurer regulierement et viellira plus vite
un maconné te demandera beaucoup moins d'entretien mais te coutera plus cher
a moins que tu sois bricoleur et que tu te sente l'âmes d'un maçon
il resistera mieux aux epreuves du tps et des intemperies
bon choix ......
bon choix ......
Re: local tech
Bientôt les abris de jardin en composite vont arriver, les clôtures sont déjà là et on pourra avoir le plaisir de voir du bois mais sans avoir à l'entretenir.
Re: local tech
En attendant le composite, un local maçonné ne demande pas beaucoup d'efforts (du moins pour le mien, 1,30x1,10 à l'intérieur).
Ce qui a été pénible, c'est de creuser à la pelle dans du remblai car le terrassier tardait à venir. Pour le reste, une bétonnière, une dalle de 20 cm sur un lit de galets et quelques 50 agglo coffrants m'ont permis de mettre à l'abri mon ensemble pompe-filtre à cartouche.
Et j'y connaissait pas grand chose en maçonnerie.
Re: local tech
une betonniere,un niveau,un fil aplomb,une truelle et une grande taloche
et hop un abri
et hop un abri
Re: local tech
Pourquoi une grande taloche ? J'ai rien fait !
» Local Skimmer
» Quel section de cable pour alimentation loca tech??
» Local tecnique
» local technique
» local technique
» Local tecnique
» local technique
» local technique
