Fondation piscine
Fondation piscine
Mon épouse et moi, nous venons d'acheter une maison avec un grand jardin.
Nous avons l'intention de placer une piscine dans le sol.
Ma question est dois je faire une chape en beton dans le fond du trou ou simplement une couche de stabilisé suffit?
Et surtout, Combien de cm d'épaisseur?
Merci pour votre aide.
Jean-Mi et Caro.
Jean-Mi et Caro.
Jean-Mi- Nombre de messages : 1
Re: Fondation piscine
s'il s'agit d'un kit Wat..., au fond du trou, tu auras juste un radier d'env 5cm à faire mini;certains font plus mais c'est aussi fonction de la nature de ton sol. La structure repose sur des dalettes (pavés) avant cette étape.
D'autres kit, avec des structures du même genre mais bien souvent avec des formes moins libres demandent une dalle de 15 cm sur laquelle la structure est montée et assemblée...mais c'est pas du Wat....
Voualou,
consultes les blogs dispos et tu te rendras mieux compte.
Voualou,
» Plage en bois exotique et Vis de fondation
» piscine tendance piscine ou Wat....
» Besoin d'un schéma
