t° de coulée
t° de coulée
une question:
jusqu'à quelle température peut-on couler:
des fondations en 40x40
une dalle
du mortier....
sans risque structurel...
Re: t° de coulée
Souvent on dit tant que l'eau ne gèle pas on peu couler surtout au sol ou la température est supérieur, il faut juste poser une protection pour préserver du gel de la nuit et du vent qui fait baisser encore plus.
Jusqu'à -5 tu protège bien, en dessous tu prend un risque mais sur les chantiers il coule jusqu'à -10 avec des produits et souvent un chauffage sous les dalles.
Mais si quand il gèle tu peu éviter de faire du structurel c'est pas plus mal tu te contente de faire du rebouchage, en évitent par exemple un linteau de porte.
Re: t° de coulée
Merci Paulo.
Je vais rester sage et ne rien faire en dessous de 0°c .
C'est plus sur
Sur les sacs , je crois qu'il est mentionné : de 5 à 35°c .
Merci Paulo.
C'est plus sur
» Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
» olivia 7x3x1.6 mini fosse chape coulée
» Problème de cotes et chape coulée ( piscine avec escalier )
