aspiration pour le liner !
C'est un technicien envoyé par WA qui me posera le liner, j'ai vu qu'il faut mettre des aspirateurs en route pendant 48 à 72h, mais c'est le technicein qui vient avec des aspis où sinon dois-je en louer et quel style d'aspi me conseillez vous ?
à tous pour les réponses sur le ferraillage mais je me tâte encore !
leclerc- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: aspiration pour le liner !
Pas de chance c'est tes aspirateurs mais c'est soit un industriel ou deux ménagés et il ne vont pas tourner sans arrêt car tes voisins risquent de se fâcher si tu les laissent la nuit, on ne remplis pas la nuit car il faut surveiller la montée de l'eau, pour le temps c'est en fonction de ton débit et de la taille de ta piscine, tu peu le calculer à l'avance avec un seau de 10 litres et un chronomètre.
Chez un particulier c'est autour de 1 m3 par heure, moins dans les petit village.
Pour ma piscine une celine 07 , un seul aspirateur à suffit : un aspirateur traineau de 1300W.
Par contre si tu veut pas qu'il crame pense à enlever le sac et les filtres en entrée comme en sortie.
T'en fait pas l'aspirateur tu ne l'utilise pas pendant toutes la durée du remplissage , quand l'eau arrive à un certains seuil ( en fonction du type d'escalier , nbre de plis restant ) tu peux enlever l'aspiration , le liner finit par se plaquer à la paroi tous seul grâce à la pression de l'eau.
omshe40- Nombre de messages : 3
J'ai utilisé deux aspirateurs 1400w et 1000 w. Des aspirateurs de particuliers suffisent. Par contre, si tu ne les as pas le jour J le technicien peut décider de remballer son matos et tu dois fixer un nouveau rdv qui sera à nouveau facturé.
C'est clair !!! car sans aspirateur, la pose est impossible. Donc le poseur il se casse chez lui.looping68 a écrit:Bonjour,
Par contre ils ne vont pas tourner 48 à 72 h !!!
Pour ma part, une barbara09, les aspirateurs ont du tourner tourner jusqu'à ce que l'eau arrive quasiement à la première marche de l'escalier (celle du bas, environ 10cm d'eau). En fonctionn de ton profil de fond, c'est plus ou moins long.
Moi j'ai un profil avec une fosse de 1m70 + un fond plat (1m20). Il a donc fallu d'abord que la fosse se remplisse avant que l'eau n'atteigne l'escalier.
Les aspirateurs ont du tourner de 16h00 à 21h00 environ.
Si tu as un fond plat c'est encore plus rapide.
Pour l'aspirateur, j'ai utilisé un vieille aspi que j'avais que j'ai payé 30€ + un aspi professionnel que qqun m'a preté.
Mais 2 aspirateurs premier prix sufissent. Il faut juste penser à enlever les sac et les filtres.
Ma piscine
» hauteur de fond pour pose liner
» changement liner
» recherche liner pour celine 9
» Aspirateurs pour pose liner
» Bonde de fond rajoutée, pas de problème pour le liner ???
» changement liner
