Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Problème escawatt
Problème escawatt Empty Problème escawatt
Message  didier7219 Mer 17 Aoû 2011 - 7:10
le condensateur est Hs, donc wat m'en envoi un (le 2ème en 6 mois!!!!) Par contre en démontant le condo les 2 fils d'alimentation du moteur sont sortis du domino.
j'ai rebranché ( en attendant la livraison du condensateur)comme sur le schéma collé sur le couvercle et la surprise j'ai l'impression que le moteur tourne à l'envers car cela n'aspire plus rien et au bout de 5 mn grosse fuite sous la pompe. Que faire sinon tout démonté ???? le shéma est-il bon d'après celui-ci le fil rouge est à l'extérieur du domino.
Merci de vos conseils
didier7219
Nombre de messages : 8
Problème escawatt Empty Problème Escawat
Message  didier7219 Mar 23 Aoû 2011 - 6:34
le problème est résolu. Après démontage de l'ensemble j'ai constaté que l'hélice côté pompe était désemparée le moteur tournait donc à l'envers et avec les vibrations la vis s'est desserrée. Après remontage avec le condensateur neuf plus de problème.
Conclusion, s'il faut lancer le moteur manuellement toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
bonne journée
didier7219
